10.10.2011, 22:31 | #31 | |
12.10.2011, 04:01 | #32 |
всем привет!
покупаю на днях прицепчик "УАЗ 8109" а электро разъёма для прицепа на уазе моём нету((( такой вопрос возник: 1. Какой разьём на прицепе "УАЗ 8109"? (думаю - вилка штепсельная ПС300) 2. к чему присоединять ответную часть этого разъёма (на самом уазе)? есть схема проводов? |
17.10.2011, 10:33 | #33 |
а подскажите пожалуйста, где бы надыбать схему по которой переделать поворотники с РС950 на 711.3777-004, толко пожалуйста на рамблер не посылайте.
17.10.2011, 16:11 | #34 |
При включении ближнего или дальнего света через некоторые промежутки времени происходит падение напряжения до 8-10 вольт.Если выключить,а затем снова включить свет то напряжение снова становиться нормальным,а через какое-то время снова всё повторяется.Иногда само всё возвращается в норму.Что может быть
19.10.2011, 22:06 | #35 |
Про сигналку и регистратор
С регистратором всё понятно - воткнуть в розетку))))
Вот с сигналкой не очень ясно. Думаю обезопасить себя от нариков(этих пацанчиков на районе полно). Все что сразу получится на 31512 поставить - это только датчики объема и удара. Есть ли смысл ставить центральный замок(хз как это делать, ведь двери открываются ключом) и парится с блокировкой коробки или запуска движки? появилась мысля об электронном клапане бензонасоса? или это того не стоит?)) У кого опыт есть? |
22.10.2011, 00:26 | #36 |
Купил салонный верхний фонарь на 469. У меня тент. Как прикрепить его к дуге тента? Прямо саморезами к дуге? Не ослабит ли сверление несущую способность дуги?
И как вывести провод из под панели от включателя (выключателя) наверх, чтоб меньше болтался? |
28.10.2011, 13:30 | #37 | |
про провод, хз, смотреть где лучше протянуть) |
28.10.2011, 13:35 | #38 |
28.10.2011, 23:20 | #39 |
свечи
Померял у трёх комплектов не сильно б/у свечей NGR BRP6Р №18 сопротивление центрального электрода и лишь у двух свечей оно оказалось равным 0, а у большинства - в пределах 15-400 Ом, у некоторых ещё и "плавает".
Вопрос такой: это нормально или всё-таки указывает на дефект свечей? |
29.10.2011, 11:04 | #40 |
Да нет, прицеплено всё правильно, раньше же работало. Потом вправо нормально мигает контролька, а влево один раз моргнёт контролька и всё...Оказалось, плохие контакты в левом переднем как по +, так и по массе, и релюшка не перещёлкивалась из-за этого. Но всё равно спасибо за внимание!
