22.07.2018, 10:19 | #1 |
Стекло в нестандартные двери УАЗ. Как?
Я тут неоднократно хвастался что "рожаю" самодельный кузов.
Дошёл до остекления. Лобовое родное, тут никаких вопросов. А двери стали немного шире. И ровными, что позволяет сделать стекло опускающимся. Но встаёт вопрос: какое стекло вставлять? Родное УАЗовское уже не подходит по размерам. Подбирать от чего-то? Хочу сделать (заказать) самостоятельно. Но что именно заказывать: калёное стекло, оргстекло, обычное сткело обклеенное плёнкой для бронирования? Второй и третий вариант по цене примерно равны. Второй бюджетнее, но оргстекло быстро поцарапается и потеряет товарный вид. Скажу сразу! Бюджет и так трещит по швам. А заказывать надо стекло на 4 боковых двери, боковины кузова и на заднюю дверь (два... хочу что б открывалась как на буханке). Посему и спрашиваю: как и из чего можно сделать стёкла на двери. Никаких изгибов не требуется. Плоский лист вырезанный по моему шаблону. Лишь бы не сильно царапался и при разбивании не создавал опасных осколков. |
22.07.2018, 11:30 | #2 |
На двери и зад идет только каленое стекло или триплекс.
22.07.2018, 13:11 | #3 |
а если поликарбонат поставить? На фарах вроде долго не царапается
23.07.2018, 09:33 | #4 |
Не давно видел передачу по ТВ о восстановлении старой машины. Так вот там лобовое стекло, по технологии триплекс, вырезали вручную из другого стекла, от другой машины. И надо сказать тонкая, конечно работа, но выполнимая и не требующая особых инструментов. Может проработать Вам в этом направлении.
Набрать на разборе стекол и потренироваться. |
23.07.2018, 10:13 | #5 |
Резать триплекс... Я даже пробовать боюсь.
Не чувствую в себе таких сил. Мне пока только поликарбонат кажется разумным вариантом. Его можно вырезать самому так как надо и в последствии оставить шаблоны. Дабы повторить такое стекло для ремонта в любое время. У меня рядом с домом есть стекольный салон. На вывеске так и пишут: "Стекло, зеркала, закалённое стекло". Зайду сегодня, спрошу сколько стоит закалённое стекло по шаблону заказчика. Боюсь ценник может сильно растроить... Посмотрел варианты заказать в тырнете. Контор много. Но прайсы все 2015 года и ценник может сейчас очень сильно измениться. + к этому доставка. И неизвестно довезут ли заказ в целости и сохранности. Что-то я очкую... Последний раз редактировалось Илья13; 23.07.2018 в 10:16. |
23.07.2018, 10:31 | #6 |
Надо больше спать, я полминуты сидел и пытался понять, что у тебя в нестандартные двери УАЗ стекло...
23.07.2018, 11:08 | #7 |
Вообще там все просто - сначала вырезают сырое стекло по нужным размерам, потом отвозят на закалку. Ценник в пределах 3-4 тыс.р. за кв.м.
23.07.2018, 11:42 | #8 | |
По боковым , или подбирать какие то распространенные аналоги и под них уже изготавливать двери. Это самый простой и бюджетный вариант. Ибо , выбрав раз нормальное заводское стекло , в дальнейшем не будет проблем с его покупкой. Либо , изготавливать на заказ. Тут вообще нет никаких проблем. Любая серьезная стекольная контора изготовит тебе на заказ стекло с последующей закалкой. |
23.07.2018, 19:04 | #9 |
Лобовое - родное.
Задние двери - стекло от буханки. Задние вставки в крыше можно взять от обычного УАЗа. У меня "длиннобазник" 3153. Запас 450мм. Вот этот запас как раз и идёт на расширение дверей. Значит задние вставки подойдут от обычного 3151. Остаются стёкла дверей. Так и придётся заказывать калёное, видать... Есть идея сделать стёкла без рамок. Это ещё только идея. Вот как на фото: Тогда встаёт вопрос. Хватит ли тогда толщины стекла 6мм или заказывать 8мм? |
23.07.2018, 19:31 | #10 |
