Metalpart2020
Старый 11.08.2009, 11:14   #1
Nat69
По умолчанию нужно ли ставить предохранители в этих местах?
1) в провод идущий с акума на амперметр? клеммы -
2) в провод идущий с гены на амперметр клеммы +
и какой ампераж использовать если нужно?
Nat69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2009, 11:42   #2
aas___
Аватар для aas___
Сообщение от Nat69 Посмотреть сообщение
В цепь генератора - не меньше чем генератор выдает. В цепь АКБ... наверное, не меньше чем суммарная мощь всех потребителей (кроме стартера).
aas___ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2009, 10:58   #3
Mangyst
Аватар для Mangyst
Существует Газелевский блок предохранителей - черная коробочка с 2 плавкими вставками и контактами под винтик. 60А и 30А. Кажется. Негде посмотреть. Идеально встает. Все доп. оборудование - туманки, люстры и т.п. подключаем на свои собственные предохранители. Через блок запитывается только штатное оборудование.
Mangyst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2009, 11:03   #4
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Mangyst Посмотреть сообщение
Про Газели не знаю, Волга 3110 такое имеет. Но номиналы предохранителей другие:
Изображения
Тип файла: jpg IMG_7076_resize.jpg (55.9 Кб, 171 просмотров)
Кот-66 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2009, 12:04   #5
Nat69
вот его и хотел
Старый 12.08.2009, 12:37   #6
бампеp
Аватар для бампеp
на хантерах он же стоит. Только на некоторых из них (мой например) 60А и 40А, на дизелях вроде 90 и 40.. Учитывая то, что номинал предохранителя - это не ток его перегорания, то предохранитель 90 ампер, имхо, многовато будет для штатного генератора, сработает где-то на 130...150 амперах, может не успеть обогнать диоды гены с максимальными токами под 30 ампер..
60 ампер реально работает, уже несколько раз спас гену в моменты увлеченного педалирования при работе лебеды (подключена к клеммам батареи). На гене не отразилось. Потом поставил два по 40, срабатывать перестало, подумал и вернул 60 обратно -замена предохранителя дешевле получается.
Последний раз редактировалось бампеp; 12.08.2009 в 13:37.
бампеp вне форума   Ответить с цитированием
Постановка на учет! В Военкомат сейчас нужно ставить??? Виталёк Юридические вопросы 31 28.06.2011 13:16
нужно ли ставить ремни в 469? Bigsmart Кузов (Body) 52 12.10.2009 18:01
Нужно ли ставить вольтметр? палкан Электрооборудование (Electrical Equipment) 11 27.07.2006 08:21
ЛЮДИ, КАКИЕ НУЖНО СТАВИТЬ СВЕЧИ? Помогите. Чайник_по_Хантерам Электрооборудование (Electrical Equipment) 30 16.01.2006 22:49
Какое газовое оборудование нужно ставить на ГАЗ-31105 Anonymous Электрооборудование (Electrical Equipment) 1 15.11.2004 10:57
Часовой пояс GMT +4, время: 14:37.
