Autoventuri 2
Старый 12.12.2008, 10:23   #1
NICKTIMUAZ
По умолчанию Прокладка проводов от полки до динамиков
Уважаемые господа, подскажите кто как проводил провода вдоль рамки лобового от полки над лобовым до панели (вертикальный участок).
Про полку отчитаюсь чуть позже, полка композит, резал много и упорно, зато получилось очень хорошо.
NICKTIMUAZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2008, 10:31   #2
Shulc
Аватар для Shulc
тоже интересен вопрос, только как вести шлейф лучше от лобовухи до "мозгов". Маршрутник ставить буду.
Shulc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2008, 11:28   #3
Shulc
Аватар для Shulc
Сообщение от fotomic Посмотреть сообщение
http://foto.mail.ru/mail/fotomic/UAZ/31.html Гофра, изолента, полоски металла приклепаны...
Функционально. Но имхо не очень эстетично. По мне.
Старый 12.12.2008, 15:00   #4
Aradan
Аватар для Aradan
Я прикрепил справа по крыше, прямо поверх обивки, стандартный кабель-канал. Белый, на фоне серой обивки в глаза не бросается, очень удобно: когда надо что-то добавить, его открываешь, кладешь новый провод, закрываешь.
Стоит копейки, крепил саморезами к каркасу крыши - там такая труба идет продольно, прощупывается сквозь обивку, над ручкой заджнего пассажира сделал уступ, там тоже есть куда прикрепиться, в общем, по месту сообразишь.
Aradan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2008, 15:09   #5
060300
Аватар для 060300
А если пропустить провода внутри рамки,как на УАЗах с верхними дворниками.У меня в отверстия влезло пять стандартных проводов.Затянул их пять,а использую пока один для дворников.С запасом,что-бы сделать вторую скорость и паузу,ну и еще что-нибудь придумаю.
060300 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2008, 21:51   #6
Горелый
Аватар для Горелый
Черная гофра, но для крепления гнутся скобки из тонкого металла и крепятся на ребро, на котором стоит уплотнитель. Всё это проходит в углу. Почти незаметно. Завтра фото.
Горелый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2008, 22:08   #7
NICKTIMUAZ
Сообщение от Горелый Посмотреть сообщение
К сожалению у меня нет этого волшебного ребра, т.к. мой Хантер изначально был тентованный и рамка стоит для тента (зато сзади борт).
В общем вот только пришел из гаража - все сделал!!!
просверлил отверстия внизу, рядом с петлей рамки и вверху рядом с проводом освещения салона и протащил провода - получилось отлично.
Всем, кто будет делать проводку для магнитолы таким способом рекомендую делать отверстие диаметром не менее 15 мм, т.к. меньше трудно протаскивать и внутри после сверления остаются острые заусенцы, которые режут изоляцию. Я сначала запихал провода в термоусадку черного цвета подходящего диаметра, а потом протащил.
Отверстие по причине заусенцев и для эстетики закрыл резиновой заглушкой подходящего диаметра с дырдочкой в центре (как провод плафона салонного освещения) - получилось очень аккуратно и красиво.
Попробую в эти выходные сфоткать саму полку, проводку и где чего обрезать у полки, чтобы встала четко.
Старый 12.12.2008, 22:14   #8
Горелый
Аватар для Горелый
Начинаю понимать, что каждый УАЗ индивидуален.
Старый 13.12.2008, 00:44   #9
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Shulc Посмотреть сообщение
А Микас-то где стоит? Ежли в салоне, то к нему и подключатся...
Кот-66 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2008, 19:57   #10
tolstjak
Аватар для tolstjak
Сообщение от 060300 Посмотреть сообщение
У меня так и пропущено.Очень удобно.Не мозолят глаза и повредить практически не возможно. В верхнее отверстие опускаеш бечёвочку а через нижнее с помощью пылесоса извлекаеш.Привязываеш провода и вытягиваеш.Время на все занимает от минуты до пяти
tolstjak вне форума   Ответить с цитированием
Типоразмер динамиков в штатных местах MOHCTPOXOD УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 31 11.06.2019 12:59
Чертежи полки Bad Boy Буханки и Головасты 14 11.09.2013 12:20
Щелчок из динамиков при заводе Stratocaster Электрооборудование (Electrical Equipment) 21 01.09.2010 17:49
Прокладка проводов в салоне. Ферапонт УАЗ-3160, 3162 (Симбир) 0 25.06.2010 14:59
Магнитола прокладка проводов domovoi Электрооборудование (Electrical Equipment) 10 05.03.2007 18:40
Часовой пояс GMT +4, время: 14:43.
