Metalpart2020
Старый 04.12.2019, 10:00   #111
Алексей88
Сообщение от mityi_tigrov Посмотреть сообщение
Если верить каталогу http://www.uazbuka.info/?model=438&group=77#1364141 то родная как раз таки стоит чугунная)
Кто то штамповку хвалит, кто то чугун. Я думаю дело в качестве литья.
судя по схеме крыльчатка отличается от моих,
вот родная которая стояла:
на эту менял, плохо видно, но крыльчатка отличается от той что в каталоге
Алексей88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2019, 00:18   #112
new469
Banned
В относительно новых с завода стоит штамповка. У моего 315196, в частности. Но тоже думаю, что дело в качестве литья и конструкции корпуса помпы. В некоторых перекрыто отверстие на штуцер к печке.
https://www.drive2.ru/l/522708653552173429/
Последний раз редактировалось new469; 09.12.2019 в 00:20.
Старый 07.01.2020, 17:14   #113
McLaud
Аватар для McLaud
Вставлю свои фотки чудо-помпы. Мастер говорит такая херня от некачественного антифириза.
ID:	200199   Нажмите на изображение для увеличения
McLaud вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2020, 17:41   #114
TORO64
Аватар для TORO64
Сообщение от McLaud Посмотреть сообщение
...скорее от его недостатка. Лишний раз убедился, что штамповка - д...мо.
Последний раз редактировалось TORO64; 07.01.2020 в 17:48.
Старый 09.01.2020, 08:51   #115
Алексей88
кирдык моей помпе не за горами, шприцевание не помогло, да же не знаю что ставить взамен, один опыт печальный уже есть. на ум приходит только снова родная, моя пробежала 70 т.км. да этого ее не разу не шприцевал
Старый 09.01.2020, 12:18   #116
mityi_tigrov
Аватар для mityi_tigrov
Сообщение от Алексей88 Посмотреть сообщение
Я не пойму вот одного, через что там шприцевать закрытый подшипник?
Неужели все тупо забивают смазку через винт который фиксирует подшипник?
В таком случае вся эта смазка может выдавить сальник просто минуя сам подшипник.
Видео не мое, лучшего не нашел, но думаю наглядно понятно что смазка в подшипник не попадет через винт) https://youtu.be/G9Zn23kT3nU
Старый 09.01.2020, 13:12   #117
TORO64
Аватар для TORO64
Ну, я недавно помпу перебирал. Если отверстия нет, а есть углубление, то конечно не попадет, а если есть отверстие сквозь стенку корпуса, то как же ей туда не попасть!? Я именно что заменил смазку в подшипнике. Сальник никак выдавить не сможет - за подшипником полость, в которой есть дренажное отверстие. И шприцевать-то зачем?! Достаточно с 20-ти кубового шприца добавить смазки.
Старый 09.01.2020, 17:46   #118
new469
Banned
Вы сами-то поняли, что написали? Два сальника закрытого подшипника
это его составные части. Чтобы их выдавить, надо смазку накачать
именно внутрь подшипника. И это прекрасно получается через отверстие
в корпусе подшипника, которое закрывается стопорным винтом.
Вместо того, чтобы ролики в Ютубе рассматривать, лучше повертите
в руках подшипник помпы и всё сразу поймёте.
Старый 09.01.2020, 17:52   #119
new469
Banned
Никогда не видел этот подшипник с углублением вместо отверстия.
Хотя, возможно, что такие бывают.
И думаю, что говорилось про сальники в подшипнике. Их-то можно
выдавить, если шприцевать. Поэтому тоже использую медицинский шприц.
Последний раз редактировалось new469; 09.01.2020 в 17:55.
Старый 09.01.2020, 18:00   #120
mityi_tigrov
Дело в том что его нет,отверстия в корпусе подшипника. По крайне мере у меня так было, я завернул назад этот винт и забыл.
Как выше написал TORO64 есть углубление а есть отверстие.
В моем случае отверстия не было в подшипник, да и на видео я не увидел,поэтому мне непонятно как туда люди шприцуют. А шприцевать получится только если вкрутить тавотницу вместо винта, соответственно если нет отверстия в подш. куда полезет смазка?))
Часовой пояс GMT +4, время: 20:04.
