RIF aktcia
Старый 29.12.2018, 15:40   #91
зуек
Аватар для зуек
Сообщение от павел276 Посмотреть сообщение
:подачу на редуктор сделал от термостата
у меня патриот тоже с гбо, как поставили так и езжу, на предъидущей машине, она с двумя печками была, в шланг подогревателя газа вставлял втулку, проходное сечение уменьшал... на этой ничего не делал... греет как то больше электронное управление печкой мозги трахает.
Старый 29.12.2018, 15:56   #92
павел276
Аватар для павел276
Я же уже ниже писал, что тоже все нормально было, а после ремонта башки, греть перестала, выгонял воздух, и прочие шаманства, в итоге переделал подачу и всё стало нормально. На истину не претендую, просто делюсь опытом.
павел276 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2019, 07:11   #93
Алексей88
как то интересно стала прыгать температура после замены помпы, стояла родная ЗМЗ вроде, поставил Bautler, ее отличие от ЗМЗ тем, что лопасти на крыльчатке расположены внутрь, попутно заменил термостат, стоял WEEN на 87, поставил ТАМА на 88 и заглушил на нем клапан для сброса воздуха.
Суть в чем, после прогрева допустим до 70С включаю доп. помпу и температура резко падает до 50-55 С не зависимо от включения печки. И стоя в пробках когда открывается термостат на большой круг температура может маячить в районе 65-75 С пока не прогазуешь.
Я полагаю что производительность помпы слабая, ввиду конструкции крыльчатки? Может ее на заводе не правильно поставили?
Алексей88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2019, 17:27   #94
Saab
На родной помпе улитка, она качает раза в 2 лучше, чем штамповка.
Старый 09.01.2019, 17:42   #95
mityi_tigrov
Аватар для mityi_tigrov
Что есть улитка? помпа с чугунной крыльчаткой?
Старый 10.01.2019, 07:25   #96
Алексей88
Хотя я сам подзабыл, яндекс говорит так выглядит родная помпа:
Но факт остается фактом, новая помпа качает хуже.
Может кто знает, крыльчатки реально поменять? Не охота туда просто так лезть, да и времени нет.
Старый 10.01.2019, 12:08   #97
Алексей88
Написал фирме Bautler на счет производительности помпы, пока молчат, мне кажется не ответят.
Думаю надо снимать ее к чертям, летом она запорит мне двигатель.
Есть подозрения что родная помпа жива
Старый 10.01.2019, 12:30   #98
mityi_tigrov
Я хз.сам не менял, но с чугунной крыльчаткой Bautler BTL4062WP , Pilenga WPP2406 и тому подобные хвалят.
Тут сравнение змз и баутлер https://www.drive2.ru/l/6284466/
Штамповка может раствориться
Старый 10.01.2019, 13:27   #99
Saab
Да с чугунной крыльчаткой, штамповка плохо качает. Кто менял одну на другую должен это сразу заметить
Старый 10.01.2019, 14:50   #100
Алексей88
тогда ни чего не пойму, у меня почему она не прокачивает
Часовой пояс GMT +4, время: 09:02.
