4x4 Sport MAXISS
Старый 03.08.2006, 19:36   #1
DmS
По умолчанию Никто не пробывал вместо штатных предохранителей поставть "автоматы"?
ну те, которые при превышении тока сами отрубаются, а потом их можно включить обратно... плюс перенсти их в салон, чтоб грязи и воды поменьше было...
на 12В пердохранителей-"автоматов" я не встречал...но по идеи должны нормально подойти те, что на 220В расчитаны и в счетчиках и т.п. стоят...
Кто что думает по этому поводу?
DmS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2006, 20:16   #2
Xpom
Аватар для Xpom
Я поставил, вроде бы все нормально, небольшая проблема с креплением проводов - многожильные плющит, могут выпасть из разьемов, надо пропаивать. Ставил на место старых предохранителей на планке. При монтаже новой проводки по ошибке замкнул плююс на массу, вырубается на раз.
Xpom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2006, 20:17   #3
simvolik
Аватар для simvolik
Ну раньше некоторые спорцмены так и делали.Сейчас наврятли кто то так извращается.
А вообще можно.На приборку пакет автоматов,и провода протащить на них.На напряжение им плювать,главное амперы.
simvolik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2006, 21:55   #4
DmS
ну и отлично, значит будем внедрять
Старый 05.08.2006, 20:35   #5
CMY
Аватар для CMY
Сравнивал штатный предохранитель и автомат. Результат не утешительный! При искрящем замыкании штатный горит сразу, а автомат долго думает и может вообще не сработать.
Надо сказать, что я использовал автомат класса C, возможно класс A будет вести себя более достойно.
Отличие в токе который считается током КЗ.
Обычно везде класс С - С35, С10...
Старый 05.08.2006, 23:58   #6
mike880
Дык при небольшой перегрузке там пока тепловуха нагреется, да и всё таки по моему лучше поставить волговский блок предохранителей ножевых и переделать проводку, предохранитель ставится для защиты провода, а при родной системе с 3 предохранителями велика вероятность запалить проводку, провод если замкнёт сзади в фонарях, то скорее всего выгорит,поскольку тонкий и длиный, до момента перегорания предохранителя.
Старый 06.08.2006, 00:41   #7
pipe469
Аватар для pipe469
Сообщение от mike880
На ГАЗ-24 штатно в бортсети стоят 4 автомата. Очень удобно, и я себе вместо ключа зажигания поставил самолетный автомат АЗС-40 (на 40А).
Цифра в маркировке предохранителя или автомата - максимальный рабочий ток, а не ток срабатывания.
pipe469 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2006, 12:57   #8
mike880
Я не имел ввиду антикварные разработки, а современные, где стоят 2 блока по 13 предохранителей. Одним предохранителем на свет сыт по горло, побывав в ситуации когда ночью в лесу вырубается весь свет, думаю любой согласится, что фарные лампочки надо вешать на разные предохранители
Старый 06.08.2006, 15:10   #9
Глухарь
Я тоже решил поставить себе автоматы.Но выбор мой пал на тепловики от КАМАЗа.Они идут на 10А ,20А, 30А ,40А.Срабатывают почти мгновенно.
Стоят 20р.
Еще была идея поставить к автомату светодиод.Для контроля .Но эту идею еще не обдумывал.
Старый 06.08.2006, 17:33   #10
Нептунчик
Аватар для Нептунчик
Сообщение от DmS
те что на 220в - ставить нельзя, ибо на них падение напряжения - несколько вольт, что для 12-ти вольтовой системы критично.
Можно поставить один автомат на 12в, какой используется в автозвуке, а на ножевые повесить в паралель светодиод с резистором для индикации перегорания предохранителя.
Нептунчик вне форума   Ответить с цитированием
В "Танки" никто не игрался? simvolik Общение 86 19.03.2013 17:02
Ф-35 (39") кто нибудь пробывал ставить ? borik Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 53 17.03.2011 19:17
Алюминий вместо задних надставок может кто пробывал? Табаков Кузов (Body) 6 21.12.2010 23:22
Какие номиналы штатных предохранителей в старом козле? MOHCTPOXOD Электрооборудование (Electrical Equipment) 26 07.09.2007 00:30
В "Ремизе" никто карб не починял? Чугундер Карбюратор. Теория и практика. 4 31.01.2006 14:55
Часовой пояс GMT +4, время: 22:35.
