Старый 23.06.2007, 17:25   #1
Dewrik
По умолчанию ГТЦ и тормоза
я заметил что у меня на машине на передние тормоза выходит из дальнего от вакуума штуцера, а в книге нарисовано наоборот, где правильно?
Dewrik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2007, 20:34   #2
shaban
У меня вакуума нет, но передние тормоза подключены к первому штуцеру (ближнему к водителю). Разница есть, на передние тормоза усилие больше (там и ход поршня больше). Правда, там еще индикатор давления стоит сбоку от ГТЦ, в него трубки идут накрест (с заднего штуцера ГТЦ вперед, с переднего штуцера назад) и после него уже в тройник внизу.
shaban вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2007, 20:45   #3
Крематор
Аватар для Крематор
Конструкция ГТЦ - шток давит на ближний к водиле цилиндр напрямую, то есть жестко, а на второй поршень давит первый, но через пружину.
Поэтому ближний к водиле поршень - это для передних тормозов.
Крематор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2007, 23:07   #4
dmlyss
У меня стоит наоборот.
Первый на зад.Это не правильно, но вроде ничего работает.
dmlyss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2018, 14:05   #5
chiefset
Аватар для chiefset
Прокачивал тормоза, бачок ГТЦ один двухконтурный 3-х полостной. Две полости на вход в цилиндр, одна полость для заливки.
Выкачал из центральной полости старую жидкость. Начал выкачивать задний контур. Потом, когда пошел смотреть ГТЦ - в центральной полсоти появилась жидкость.
Получается она обратно в центральную поступает из боковых полостей?
Я изначально думал, что в прорезях какие-то клапана стоят, который дают пройти в боковые полости жидкости, но обратно не поступать. Для разделения, изоляции двух боковых полостей. Экономия на крышках, чтобы на каждую полость отдельное заливное отверстие не делать.
А теперь этот факт обратного хода жидкости меня наводит на мысль: может это сделано для "дегазации" залитой жидкости. В прорезях от центральной полости к боковым стоит не клапан, а может сетка какая-то, через которую жидкость проходит, а пузырьки (образованные при заливке) отделяются.
Это мои суждения, прошу ответить, для чего такая система бачка ГТЦ УАЗ Хантер?
chiefset вне форума   Ответить с цитированием
Тормоза Сергунчик Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 4 26.11.2009 18:05
про тормоза БОРТ85 Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 45 01.03.2009 21:15
тормоза на 469 игорь Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 2 05.04.2006 17:38
БСК в тормоза Anonymous Эксплуатационные жидкости 20 12.02.2006 02:20
Часовой пояс GMT +4, время: 21:16.
