20.11.2018, 13:39 | #1 |
Эмульсия на клапанной крышке и пробке ЗМЗ 409
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Есть проблемка. Последнее время иногда начали подстукивать гидрокомпенсаторы. При прогреве мотора стук не исчезает. Только после того как обороты двигателя подержу в течении 2-х минут на 3000, стук исчезает. Открыл маслозаливную пробку, а она в эмульсии. Проверил щуп, на щупе масло в идеальном состоянии без признаков эмульсии. Тосол чистый и уровень его не изменяется, т.е. никуда не уходит. Температурный режим двигателя в норме (не перегревается - держит постоянно 80 гр.) Понимаю что эмульсия возникает из за попадания влаги, но откуда. В чем может быть причина? И не связан ли стук гидрокомпенсаторов с эмульсией?
20.11.2018, 13:46 | #2 |
влага из атмосферы при остывании двигателя попадает.
при минусе и около нулевых у всех эмульсия на крышке. про стук ГК ничего не скажу. износ скорее всего или засранность мотора. |
20.11.2018, 14:04 | #3 |
Каждой осенью одно и то же
20.11.2018, 14:06 | #4 |
20.11.2018, 14:36 | #5 |
20.11.2018, 16:07 | #6 |
