14.11.2018, 21:55 | #11 | |
Я знаю два способа убедиться в том, что клапан держит. 1. Снять верхний патрубок со стороны термостата и забить туда резиновую втулку от рессоры. Можно конечно вообще перекрыть деревянным чепиком, но есть опасность проглядеть момент закрытия малого круга. 2. Это резать по середине верхний патрубок. У меня там как раз датчик включения вентилятора стоит. Так вместо железяки с датчиком вставить одноразовый шприц Жане на 160 мл. По диаметру само то. Он прозрачный, сразу будет видно. |
14.11.2018, 21:55 | #12 |
Тут есть хитрость. Начало открывания штука тонкая. Для того чтобы его точно поймать под тарелку клапана подсовывается нитка и термостат на ней в воде подвешивается. момент когда он соскальзывает - начало открывания. А момент определяемый глазом от этого градусов на 10-15 в плюс может отличаться. ну и конечно нужен лабораторный термометр итп чтобы иметь реальные цифры...
14.11.2018, 21:58 | #13 | |
14.11.2018, 22:01 | #14 | |
Ещё такое наблюдение: закрывается термостат при явно более низкой температуре, чем открывается.... хз, почему так |
14.11.2018, 22:04 | #15 |
14.11.2018, 22:05 | #16 |
Весной переделал карбюратор на инжектор. По началу зимы заметил аномально медленный прогрев своего умз - 421. Грешил на заклинивший в открытом состоянии термостат. Проверка показала что все там нормально. Термостат закрыт на холодную. Резинка тоже подозрений не вызвала. Однако, я заметил что магистраль подогрева дросселя идет в обход термостата. Забор идет перед термостатом а слив идет после. Таким образом часть ож всегда циркулирует по большому кругу. Там шланг 8 мм. Неужели этого достаточно чтобы двигатель недогревался? Хочу попробовать в качестве эксперимента зажать шланг подогрева дросселя. Если прогрев ускорится то видмо дело в нем. Пока кроме этого шланга не вижу причин нагрева верхнего бачка радиатора при закрытом термостате.
Последний раз редактировалось imhotep; 14.11.2018 в 22:12. |
14.11.2018, 22:08 | #17 | |
Но судя по заявленному чуть теплому прогреву...если он до момента открытия не активизируется и остается таким чуть теплым а потом резко прогревается - тут скорее всего всё нормально и затыкание большого круга врядли ситуацию изменит. |
14.11.2018, 22:08 | #18 |
14.11.2018, 22:08 | #19 | |
Блин, обыкновенный-то шприц на 60мл выпросить не могу, в больнице говорят, б/у сдавать надо, а в аптеки такое не возят... Максимум 20мл. |
14.11.2018, 22:10 | #20 |
