Старый 12.11.2018, 12:46   #11
chiefset
Аватар для chiefset
Сообщение от СТО Ваксойл-Сервис Посмотреть сообщение
Чем выше момент затяжки тем надёжнее шкворень фиксируется в колодце корпуса поворотного кулака. Поэтому здесь как раз тот случай, когда кашу маслом не испортишь. После затягивания зажимных втулок нужно отрегулировать момент вращения кулака. Он должен свободно вращаться от руки. Для этого, поочерёдно, сверху и снизу кулака дотягиваем гайки шкворней.
Т.е. можно еще смотреть так, что при "силовой" затяжке шкворней прокладка впрессовывается к шаровой опоре (к "чашке" шаровой опоры точнее), как можно плотнее к ней прилегает, "загибая", деформируя под все неровности и к шкворню соответственно тоже? От противоположного, что при недотягивании неровности могут не выбраться и потом уже в процессе езды и вибраций они могут доустраниться, выбраться ("доутрамбоваться").
chiefset вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2018, 14:49   #12
СТО Ваксойл-Сервис
Аватар для СТО Ваксойл-Сервис
Сообщение от chiefset Посмотреть сообщение
Так и есть. В те времена когда вкладыши шли без калибровки на стадии производства, мы рекомендовали ещё и простукивать шкворня вдоль оси во время сборки. Теперь же этого не требуем, достаточно протянуть зажимные втулки от всей души. Если простучать, вреда тоже не будет.
СТО Ваксойл-Сервис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2018, 09:05   #13
_ZeeK_
Аватар для _ZeeK_
У меня другая проблема, к сожалению не нашел ответа на вопрос. Появился люфт в шкворневом узле, ну думаю, щас подтяну! Подтянул как тут и описывается с силой до усёру. А он всёравно люфтит, полез разбирать, а там прежний хозяин поставил шкворня на роликах, и опоры что на шаровой опоре, просто вставлены. Ну и никакой там сварки и не было.
Понятно что нужно что-то делать. Хотел поставить сферические шкворня, уже комплект от ваксойла прикупил, но и еще получается и опоры покупать и приваривать. Возможно ли это сделать в гаражных условиях? В плане не сварки а какие там допуске и т.д.?
Машин патрик, мосты спайсеры...
_ZeeK_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2018, 10:32   #14
Алексей88
Сообщение от _ZeeK_ Посмотреть сообщение
я думаю что можно, если будет не значительная не соосность, то сферический шкворень как раз это компенсирует. у товарища та же беда с этими роликами, будем переделывать сами в гараже
Алексей88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2018, 10:43   #15
_ZeeK_
Аватар для _ZeeK_
Сообщение от Алексей88 Посмотреть сообщение
Я тоже так думал, но посмотрел видео про замену на вояках и вот закрались сомнения. Хотелось бы услышать экспертов.
Старый 14.11.2018, 13:41   #16
СТО Ваксойл-Сервис
Вероятнее всего посадочные диаметры в колодцах ШОПКов имеют овальность. Поэтому эти отверстия необходимо развернуть до ближайшего круглого размера за один проход. Под получившийся размер нужно расточить ремонтные опоры шкворней, они выпускаются с припуском 1мм. Запрессовать и прихватить сваркой.
Старый 14.11.2018, 15:24   #17
_ZeeK_
Аватар для _ZeeK_
Понятно что скорее всего там элипс. По большему диаметру овала юудет больше допуска, а по меньшему должно быть в пределах нормы. Если вставить туда обычные опоры и заварить будет такая конструкция работать? И каковы вообще допуски, в частности параллельности верхней и нижней опор?
Старый 15.11.2018, 09:58   #18
СТО Ваксойл-Сервис
Конструкция работоспособной будет лишь в том случае, когда опора шкворня будет запрессована в колодец с необходимым натягом. На сварке она держаться не будет. Полусферические шкворни более терпимы к несоосности нежели цилиндрические шкворни или подшипники, поэтому надежной запрессовки будет достаточно.
Старый 17.11.2018, 16:13   #19
_ZeeK_
Аватар для _ZeeK_
Короче разобрал я все! Промыл от старой смазки. Не все было так плохо. Опоры которые были на роликовых шкворнях легко вышли, даже сами вылетели. Примерил сферические встали идеально и без люфтов. Ну конечно поставил точки сваркой. А там далее всё по инструкции от Ваксойла! Всем спасибо!
Фото добавлю позже
Старый 03.12.2018, 13:49   #20
evg966
Всем привет.
Нужен совет.
На военных мостах поменял шкворни. Вместо штатных поставил "спайсеровские" грибки. После сборки колеса встали как у Татры.
Почему?
evg966 вне форума   Ответить с цитированием
шкворня
Часовой пояс GMT +4, время: 18:46.
