07.11.2018, 20:49 | #1 |
машину тянет влево.
Буханка, гур Борисов, люфтов в механизме и тягах нет, колеса крутятся нормально, тормоза - порядок. Слегка стало тянуть влево и, по ощущениям - руль в разные стороны крутится с несколько разным усилием. Колеса- 33, давление одинаковое. Шкворня, подшипники -норма, мост не сбит.
Что бы это значило? |
07.11.2018, 20:57 | #2 |
А тянет на ходу или (и) при торможении?
07.11.2018, 21:06 | #3 |
07.11.2018, 21:26 | #4 |
То есть было все нормально и вдруг потянуло? Как вариант нарушилось схождение колес. Может были какие удары по колесам, попадания на ходу в выбоину? Наезд на пенек?
07.11.2018, 21:41 | #5 |
07.11.2018, 21:54 | #6 |
Схождение в норме, резина с одинаковым износом. Подушки рессор не проверял, началось после езды по горам в Крыму.Там и промоины были и камни и много всякого. Увод не критичный, но хотелось бы доискаться до причины.
07.11.2018, 22:05 | #7 |
переставь колеса передние право-налево
08.11.2018, 16:20 | #8 |
У меня как то тоже стало уводить (вправо) существенно. Визуально ничего не увидел. Потом поперек колеи плюхнулся - увидел, что коренной лист рессоры лопнул. До этого не видно было, т.к. лопнув был прижат. Заменил - все встало в норму. Лопнул задний левый.
08.11.2018, 16:43 | #9 |
Задняя рессорная подвеска подруливающая, да.
08.11.2018, 17:01 | #10 |
было так после рейса, тоже машину "повело налево", отдал на гарантийный ремонт, сделали развал и все вернулось в норму, сказали - ничего страшного. тянуть влево перестало, но не на долго. сейчас забил уже
