07.11.2018, 20:02 | #1 |
Застучал задний мост(спайсер)
Добрый вечер.
Беда пришла,стук вышел наружу. Мост практически не шумел и лишних звуков не было. В один момент спустился для разворота,задним ходом поднялся обратно и появился первый удар ,когда поехал вперёд. Потом также без гула и шума проехал 300 км,снова развернулся на спуске и после 700 метров на затяжном повороте налево был такой удар с стороны заднего моста,что я подумал что он оторвался. И спустя ещё 300 км без шумов ,поворачивая на перекрестке налево снова был удар,потом ритмичный стук и машина толком не ехала,стуча убрал машину с дороги, скинул полуоси(на правой отломлен маленький кусочек с конца длиной~3-6 мм,шириной 2-3мм(часть одного шлица),левая полуось без явных следов износа. Поехал,шумов со стороны моста без полуосей не было. 1) полуось выкидывать,или такое повреждение не критично? 2) что это может быть?(у меня надежда отделаться малой кровью,но это видимо вряд-ли..) |
07.11.2018, 20:19 | #2 | |
Этот кусочек может делов натворить! |
07.11.2018, 21:11 | #3 |
....было подобное-сломало пару зубьев на полуосевых шестернях дифа, тянул до выхода хорошего стука наружу-месяц искал кто исправит картер мост (посадочные места подшипников). верно сказано-вскрывайте
07.11.2018, 21:32 | #4 |
Я бы еще кардан отвинтил, чтобы внутри ничего не вращалось.
07.11.2018, 22:17 | #5 |
Обломок вынимать однозначно!!!!!-благо на Спайсере это гораздо легче.....
08.11.2018, 11:12 | #6 | |
Вскрыл я мост Последний раз редактировалось Pndbr; 08.11.2018 в 11:32. |
08.11.2018, 12:21 | #7 |
Офигеть. Что могло так разрушить сателлиты? Может какой отломок изначально между зубьев попал?
08.11.2018, 18:11 | #8 |
как вариант- кусочек зуба сателлита отломился (скорее всего из за неправильной термообработки ) а далее уже пошел лавинообразный процесс перемалывания остального содержимого полости дифа в труху
08.11.2018, 21:40 | #9 |
Так же могло начаться с того обломочка шлица полуоси, который при маневрировании задним ходом на спуске могло маслом затянуть в те же сателлиты - оттуда и удары , ну а дальше количество обломков стало нарастать лавинообразно.
Хорошо на УАЗе мостов два... |
08.11.2018, 23:00 | #10 | |
Но расскажу историю полностью, по пути,перед первым щелчком,я дал жару,какую ещё броневику не давал,на перекрестке передо мной выскочил какой-то упырь и остановился на зелёный сигнал светофора,и я по легковой привычки на эмоциях оттормозившивсь,стартанул с пробуксовкой да так,что вторая с пробуксовкой пошла.. Ну и этот маневр стоил мне дня под машиной и 2.6 к.рублей. А что отломилось раньше полуось или сателлит мы вряд-ли узнаем. Но теперь я трогаюсь зачастую с второй,или очень нежно с первой..все приходит с опытом,а свой опыт ценее Ещё вопрос по шайбе, подскажите пожалуйста,та которая распорная,с каким усилием ее нужно было тянуть? Вроде подтянул без фанатизма,но есть небольшой шелест на малых скоростях,я грешу на сателлиты, которые будто делали студенты пту(второкурсники),постобработки никакой. Мост не гудит,и стоит ли через тысячу обновить масло? |
