Старый 18.11.2018, 10:39   #41
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=187090 но причина плохой заводки,скорей всего, не в этом,если массы проверены,ищите подсосы воздуха( как там кпа поживает?) как коррекция( моментальная и долгосрочная)?
Старый 18.11.2018, 15:18   #42
Inkvizitor
Сообщение от ОЧ.ЗЛОБНЫЙ Посмотреть сообщение
Спс.Я летом менял 2 сгоревших клапана,купил транспортир и выставил грм 252 20-19.Летом проблем с заводкой вообще не было.А тут нашел в инете инфу что на двигателе 409100 112лс евро3 грм нужно ставить 240 16-19.Может вся беда в этом и есть? Ошибок сейчас нет,датчик температуры заработал.По поводу адсорбера и корекции я даже представления не имею как его проверять.
Inkvizitor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2018, 16:12   #43
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
Сообщение от Inkvizitor Посмотреть сообщение
Адсорбер проверить очень просто-отсоединяете шланг от кпа к ресиверу и ртом пробуете вакуум( при выключенном зажигании клапан продуваться не должен),коррекции надо смотреть в приобретённом вами сканером- там должны быть такие подпункты( коррекция бывает или плюсовая,или минусовая)
Старый 18.11.2018, 16:13   #44
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
Если меняли клапана,то впускной коллектор на подсос проверяли?
Старый 18.11.2018, 16:45   #45
Inkvizitor
Нет не проверял.
Старый 18.11.2018, 16:46   #46
Inkvizitor
Спасибо.Завтра проверю.
Старый 20.11.2018, 08:31   #47
Inkvizitor
Проверил.Пропускает тот самый шланг о котором вы сказали.
Старый 20.11.2018, 09:10   #48
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
запуск то улучшился?
Старый 20.11.2018, 09:22   #49
Inkvizitor
Да улучшился спс.еще фазы грм сегодня переделаю.Не могу инфу найти по распредвалам,впускной точно стоит карбюраторный 240,а вот выхлопной не пойму, толи ставить 252 или так же 240 шаблон.К стати,240 шаблон не плотно ложится на выпускной распредвал,а 252 норм.
Старый 20.11.2018, 23:44   #50
new469
На ЗМЗ-4091 впускной 240, выпускной 252.
И у меня на нём с завода углы 20/19.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:05.
