Старый 04.11.2018, 14:49   #1
Borman
По умолчанию 409 не заводится. ДКВ и бензонасос работают. ИСКРА ЕСТЬ!
Други, подскажите.
Поменял основной бак, левый бак выкинул, шланги левого соединил между собой, шланг на адсорбер с левого бака заглушил болтом.
После УАЗ месяца полтора стоял под сварку и покраску.
До этого двигатель заводился идеально...
Сейчас бензонасос гудит, стартер крутит, не схватывает вообще.
Прозвонил провода от датчика коленвала до мозгов, прозвонил обмотку - всё работает. Подношу металл к ДКВ - при включенном зажигании - включается бензонасос - то есть ДКВ исправен.
Искру нашёл!
Куда дальше копать, как его завести?
Последний раз редактировалось Borman; 04.11.2018 в 18:43.
Borman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2018, 15:09   #2
зуек
Аватар для зуек
Сообщение от Borman Посмотреть сообщение
Други, подскажите.
Снял свечу - нет искры.
противоугонка есть?
Старый 04.11.2018, 15:29   #3
Serikovn
Аватар для Serikovn
Такими методами инжекторные моторы не диагностируют, это не карбюратор . Без компъютера там делать нечего!!! не надо ничего не куда подносить или вслепую прозванивать. Там не тупая искра как в карбюраторных положил на двигатель и смотришь есть или нет топливо течет или нет, ЭБу может её отключать отдельно в каждом цилиндре так же как и подачу топлива в отдельно взятой форсунке, Эбу может понимать что какой либо датчик не исправен и просто не разрешит запуск ДВС. Нужно видеть в диагностической программе параметры работы всех датчиков и никак иначе. Все описанные манипуляции тобой это зря потраченное время все равно что тыкать пальцем в небо. Пока машина простоит в ремонте продолжительное время например как назло какие то датчики выходят из строя это необъяснимо. Бензонасос может качать и жужать но давление слабое , К сожалению любая деталь сегодня работает а завтра нет даже если машина стоит.
Serikovn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2018, 15:40   #4
Borman
противоугонка есть?
Нет. Даже замка зажигания нет, всё напрямую: тумблер на зажигание, кнопка на стартер.
Старый 04.11.2018, 15:40   #5
Borman
Сообщение от Serikovn Посмотреть сообщение
Микас 7. Нет искры при исправном ДПКВ.
Старый 04.11.2018, 15:46   #6
зуек
Аватар для зуек
на мозги два плюса идет... надо проверить оба может клосяк при переделке родного.
Старый 04.11.2018, 16:06   #7
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
Снимите поочередно разъёмы с датчика скорости и датчика положения дроссельной заслонки
Старый 04.11.2018, 16:47   #8
Borman
Ничего не переделывал. Только бензобак поменял. До этого всё работало без проблем.
Старый 04.11.2018, 16:48   #9
Borman
Сообщение от ОЧ.ЗЛОБНЫЙ Посмотреть сообщение
Датчик скорости - это привод спидометра?
Двигатель даже не чихает - искры нет совсем.
Старый 04.11.2018, 16:53   #10
зуек
Аватар для зуек
аборт по телефону.... в итоге выяснится чьто за месяц простоя кто то микас поменял....с
409, не заводится
Часовой пояс GMT +4, время: 14:17.
