30.10.2018, 11:21 | #1 |
Датчик даления масла ЗМЗ 409
На моем УАЗе Хантер установлены указатели показаний давления масла, бензина, зарядки и температуры двигателя фирмы Takosan. Какой датчик давления масла нужен для работы с указателем давления масла Takosan? (ММ358? 23.3829? 3902-3829?)
Посмотрел под капотом, датчик 23.3829. Но указатель в салоне скачет как ему хочется, то упадет на ноль, то нормально показывает. А иногда нажмешь на гашетку а он вместо того чтобы прибавить давления стремиться к нулю и загорается лампа аварийки Последний раз редактировалось partizan48; 30.10.2018 в 12:09. |
30.10.2018, 13:29 | #2 |
Я 3 штуки покупал и везде показатели разные были . Оставил тот который не прыгал сильно.
30.10.2018, 19:56 | #3 |
Я бы Вам рекомендовал все таки проверить реальные показания механическим манометром...так как устремление к нулю и загорание лампы наводит на подозрение. Дело в том что лампу зажигает отдельный датчик и её загорание при увеличении оборотов очень неприятный симтпом который говорит о реальных пролемах с давлением.
Устройство и привод маслонасоса на 409 мне неизвестны, а вот на 402м или 24м моторах при разлоханивании шестигранника в приводе маслонасоса как раз такие фокусы - как скачки давления и пропадание с увеличением оборотов вполне реальны. |
30.10.2018, 20:32 | #4 | |
на приборке Takosan лампа зажигается от того же датчика, что и показометр. Так что с давлением масла всё нормально - эти бочонки полное дерьмо. Я два заменил, пока не попался хороший. Он уже лет пять нормально работает. Ставят датчики от Тойоты, но цена их негуманная. |
30.10.2018, 21:22 | #5 |
Спасибо. Понятно. НО хорошего тут мало я считаю. Два отдельных датчика в плане надежности информации лучше. Их одновременный глюк практически невероятен. И поэтому их одновременные показания о падении давления должны настораживать.
30.10.2018, 22:05 | #6 | |
Могли бы сделать как в тойотовском бочонке - там и контакты для лампы, и реостат для показометра. Но это требует разработки нового датчика у поставщика. На что поставщик вряд ли согласится. |
31.10.2018, 10:28 | #7 |
Спасибо за ответы, буду менять датчик. Думал сначала что контакт плохой на датчике, т.к. провод свободно вращается на датчике. Хотел подтянуть болт крепления провода, а оказывается что он затянут хорошо, вращается сама внутренняя часть датчика
31.10.2018, 13:07 | #8 | |
При большом желании можно вскрыть бочонок - герметичность не нарушается при снятии завальцовки. К верхнему контакту внутри припаяна проволочка. Пайка, бывает, просто отваливается. |
31.10.2018, 13:29 | #9 |
06.11.2018, 09:31 | #10 |
Короче купил новый датчик. Вкрутил, подсоединил провод. Теперь давление на холодную 5 показывает, на прогретом на ХХ 3,5. Ради интереса вкручивал мехманометр. Датчик брешет на 1 очко
