01.10.2018, 06:21 | #1 |
Герметик для системы охлаждения
Подскажите, плиз, есть ли герметик для системы охлаждения, который не вредит самой системе и не ухудшает её работу? Чтобы можно было залить в радиатор для ликвидации маленькой течи и забыть о ней.
01.10.2018, 08:45 | #2 |
Ну разве только smart-nano-горчица.
А все остальное - результат одинаков. Как и последствия. https://www.zr.ru/content/articles/3...a_s_tekuchkoj/ |
01.10.2018, 18:10 | #3 |
Если течь маленькая выгоднее подливать. Добавление чего угодно в радиатор, якобы от течей, приводит всегда к забиванию трубок и появлению отложений на всех внутренних поверхностях, что приводит к ухудшению теплообмена.
01.10.2018, 18:21 | #4 |
Недавно перебирали 417 дрыгатель,весь какинг от какой то антитечи был сосредоточен на стыке блока и башки(жаль фото не сделал) существенно снижая теплоотвод в голове,что,собственно, явилось доп фактором при небольшом перегреве(треснуло и вывалилось седло,разбив при этом поршень)
01.10.2018, 18:59 | #5 |
09.11.2018, 13:30 | #6 | |
09.11.2018, 13:55 | #7 |
есть антитечь на основе глины - это хайгировские присадки. Это дичь конечно лютая, но помогает. Залепит даже дыру в прокладке, но засерает систему будь здоров. Хотя я как то на старом моторе 2 года на герметиках катал, 3 банки вылил - 2 хайгира - потом правда после него промыл систему поездил какое то время и залил АБРО, но у меня вроде как прокладку продуло. Та ки проездил пока мотор не поменял )))) все отлично было, печка шаприла - огонь!
09.11.2018, 17:12 | #8 |
09.11.2018, 17:52 | #9 |
А что. Горчица проверенный дедовский продукт. Правда как она пососедствует с не водой прогнозировать не стану...не пробовал. А вот порошковые составы от АБРО или от МАСТЕРа пользую иногда. Вот и сейчас когда с похолоданием в очередной раз ( то есть такое уже бывало) обнаружил легкое подтекание в стыке блока и ГБЦ со стороны коллектора, влил и все опять стало сухо. ТРИ ТЬФУ. Предвидя вопрос скажу, что подтяжку ГБЦ проверял - слабины нет.
Повторю - пользовался неоднократно с тех пор как эти порошки появились в продаже ( минимум лет 20). И никаких негативных последствий. И при разборке мотора никакого криминала не обнаруживал. И даже мой знаменитый чулок не забивался а течь таки устранялась. Возможно это потому что принимал некие меры предосторожности. Во первых дозировка. Вот чтобы устранить вышеупомянутое, хватило 1/5 объема упаковки. В вторых - ЭТО следует всыпав в банку растворить взбалтывая в поллитре дист воды. Дать раствору успокоиться и осесть крупным хлопьям и только потом ЭТО вливать в ПРОГРЕТЫЙ полностью и работающий мотор и дать поработать ну или поехать хотя бы полчасика. Именно прогретый, дабы смесь была сразу захвачена потоком через радиатор. Иначе на холодном при закрытом термостате она может успеть осесть в радиаторе и толку будет мало. Ну и наконец следует понимать что возможности снадобья не безграничны. Шевелящиеся шланги и патрубки, трещины бачков радиатора и язвы размером с палец ему не закрыть. Ну и всё сказанное проделывалось с неинжекторным мотором...НО не думаю что в этом вопросе инжектор чем то отличится. Последний раз редактировалось Mayor; 09.11.2018 в 18:13. |
09.11.2018, 21:18 | #10 |
Какой радиатор медь или алюминий? В каком месте течет?
