Старый 18.09.2018, 10:42   #1
Solvik
Аватар для Solvik
По умолчанию Муфта глушителя.
Стал сочится глушитель в районе резонатора. Увидел что дело в муфте - свищет на стыке. Думаю на замену, но... в каталоге нет этой детали, в том числе на Патриот. И вообще, даже если куплю, как она прессуется на трубу? Или из-за этого всю трубу менять что ли? Делал кто?
Старый 18.09.2018, 11:39   #2
Сильфон это называется.В продаже разных длин,диаметров и изготовителей очень много.Старый вырезать,новый приварить.Все очень просто.
Старый 24.09.2018, 09:04   #3
Solvik
Аватар для Solvik
Вопрос. А катализатор имеет шпильки или болты? А то уже договорился по поводу гаража с ямой. А тут резко вопрос возник. А вдруг шпильки, я их ломаю при откручивании и далее замена всей выхлопной системы...Для справки: гофра, он же сильфон(очень мало знают его под этим названием) имеет размеры 60х200мм. Труба сама диаметром 58мм. Заказал сильфон 60х230мм. с учетом среза болгаркой компенсация будет по 15мм. Думаю хватит. Есть 250мм, но у трубы есть изгиб примерно на этих точках - боюсь излишек будет.
Последний раз редактировалось Solvik; 24.09.2018 в 09:10.
Старый 24.09.2018, 09:12   #4
Болты должны быть.Даже если и шпильки,то при обрыве,просверлил и поставил болт.В чем трудности?
Старый 24.09.2018, 09:53   #5
Solvik
Аватар для Solvik
Вы когда нибудь сверлили болты на выхлопной системе авто - вечно какая та проблема сними. А тут еще поперечная перекладина задней опоры может мешать.Не все так просто - бери и делай.
Старый 24.09.2018, 15:35   #6
HEXTA
Аватар для HEXTA
Чудеса при ремонте выхлопной иногда случаются. И всё снимается быстро и без проблем.
Не всегда и высверлить получается.
Я когда менял у себя этот сильфон, два болта удалил без проблем, но один болт начал откручиваться, а потом слизало грани на болтике этом. В итоге и болгаркой не подлезть и ломать нечем. Через гибкий вал крутил за гайку и ножовочное полотно к болту приставлял. Так и отрезал.
Старый 24.09.2018, 16:53   #7
Сверлил,сверлил неоднократно и где их только не приходилось сверлить-высверливать! А в вашем случае,правда на Патриоте, я поступил следующим образом.Болты я не откручивал(больно много чести им),я их наоборот,ЗАТЯГИВАЛ.Таким образом они просто-напросто обрываются,и вот фланцевое соединение благополучно разобрано! Далее собирал,но болты ставил специальные,сваренные в виде буквы Т.Тем самым облегчил владельцу авто последующую разборку этого узла!
Старый 24.09.2018, 20:42   #8
Saab
Любые болты и трубы срезаются полуавтоматом за минуту.
Старый 24.09.2018, 20:50   #9
"Кинжал хорош для того,у кого он есть,и плохо тому,
у кого его не окажется в нужное время"
Старый 25.09.2018, 11:10   #10
Solvik
Аватар для Solvik
...ох красиво сказал..
Спасибо всем. Хочу завтра пробовать. По инструментам проблем нет - гараж предоставляется после работы на один вечер и в другом конце города. Попытка одна, чтобы авто на ночь не оставлять...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:19.
