Старый 24.07.2018, 11:43   #1
Tuv Tuskish
Аватар для Tuv Tuskish
По умолчанию Рычажные амортизаторы от ГАЗ-69 на 469ю раму
Товарищи, такой вопрос. У меня рама 469я, 197-затертого года выпуска, еще под рычажные амортизаторы. Передние новые родные я нашел, а задние - никак. По фотографиям задние что у 469, что 69 одинаковые, но то фотографии, а как в жизни будет? То, что передние разные - знаю, интересуют именно задние.
Tuv Tuskish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2018, 12:15   #2
Олег34
Аватар для Олег34
Реставрация до полной идентичности?? В противном случае , не понимаю , зачем они нужны в нынешнее время.
Старый 24.07.2018, 14:47   #3
foks44
Сообщение от Tuv Tuskish Посмотреть сообщение
Аморты рычажные, по корпусу бывают двух видов - правые и левые. Рычаги передние короче задних, вот и вся разница. Можно сьемником снять короткий рычаг(на шлицах сидит), поставить длинный от старого аморта и будет задний аморт. От БТР 40, аморты такие же, только рычаг короче, можно поменять на уазовский. Раньше пользовал рычажники, но надоело с ними возиться(дофига изнашиваемых сочленений и все реже они попадаются), перешел на телескопические.
Последний раз редактировалось foks44; 24.07.2018 в 14:52.
Старый 24.07.2018, 21:15   #4
Tuv Tuskish
Олег34, не вижу смысла городить огород с переходом на телескопы при том, что с моими пробегами рычажники будут фактически вечные.
foks44, меня больше интересует, одинаковые ли рычаги у задних 69-х и 469-х амортизаторов. Так-то корпуса все одинаковые, что 69, что Победа, что ГАЗ-21. Переставлять нечего, шедшие в комплекте с рамой амортизаторы затерялись в ходе многочисленных переездов.
Старый 25.07.2018, 05:35   #5
foks44
Могу выслать пару задних б\у рычагов, или амортов(б\у) в сборе., если сильно надо. По длине задних уазовских амортов, не подскажу, не помню просто... Помню, что передние точно взаимозаменяемые с уазовскими.
Старый 26.07.2018, 22:55   #6
Tuv Tuskish
А можно замерить длину рычагов? Зная длину, поймем, пойдут ли 69е аморты.
Старый 27.07.2018, 04:55   #7
foks44
Легко. 255 мм + - пару мм. по центрам отверстий. Причем, задний аморт, работает через серьгу, поэтому даже сантиметр разницы не проблема.
Старый 27.07.2018, 11:57   #8
BOB157
рычаги одинаковые
Старый 31.07.2018, 21:08   #9
Tuv Tuskish
Премного благодарен!
Часовой пояс GMT +4, время: 21:55.
