26.02.2018, 11:26 | #11 | |
У меня стоят пластины, из 1,5 - 2 мм. текстолитовых листов. Был у меня такой текстолит, листами формата А4, я его поперек листа нарезал болгаркой, по ширине листа рессоры, просверлил отверстия под болт и с графиткой собрал, положив под каждый лист, кроме самого нижнего. Проездил два года, менял не так давно, коренной лист на одной рессоре. По факту, все прокладки на месте, ничего не скрипит и грязью не забивается, правда и на концах листов, у меня волговские скрипуны стоят. В принципе, мне работа рессор - нравится. |
26.02.2018, 20:04 | #12 |
Теоретически можно - уберёшь межлистовое трение, но на практике - центральный болт нельзя убирать и на самом деле деталь № 29 гораздо сильнее влияет на межлистовое трение. Только штатная (из пластика) особенно верхняя долго не живёт - улетает. Я делал из нержавейки - эти держатся.
Последний раз редактировалось 2S6M; 26.02.2018 в 20:07. |
26.02.2018, 20:47 | #13 | |
фоток не осталось скрипунов ? |
26.02.2018, 22:14 | #14 |
Я делал как "в раньшее время". Собрав рессоры (отчистив, зашлифовав ступеньки и усилив должным образом)- смазал пушсалом. Перебинтовал плотно промасленным брезентом а сверху - другой плотной тканью. Стало плотно - но при этом мягко. На кочках рессоры срабатывают хорошо, раскачки нет.
Минус только один - не видно, если лопнет лист. |
27.02.2018, 00:01 | #15 |
Можно добавить к коренному от хантера, пакет от волги. Тема есть.
05.03.2018, 11:59 | #16 |
Фоток самих скрипунов к сожалению не сохранилось - давно было. Могу сфотать то, как это выглядит сейчас (спустя несколько лет).
Последний раз редактировалось 2S6M; 05.03.2018 в 13:26. |
05.03.2018, 16:58 | #17 |
05.03.2018, 17:28 | #18 |
05.03.2018, 17:33 | #19 |
Это еще почти ровно. Летом рессоры перетряхивал - у меня сильнее разбег был. Пластины противоскрипные ГАЗовские (не помню уже, от волги или ГАЗели, по ширине листа выбирал) ставил, вполне себе неплохо ходят, хоть и пластмасски невзрачные на вид.
05.03.2018, 17:39 | #20 |
Отверстия в листах не сверлил?
