Старый 12.04.2017, 21:25   #11
sergunb
Аватар для sergunb
Не надо рассуждать о том, в чем разбираешься слабо. "Измерение диапазона сопротивления"... Не пиши подобное, не позорься.
Измерения В диапозоне сопротивления от 5 ом до 120 ом к примеру, имелось ввиду это.
sergunb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2017, 21:46   #12
Кот-66
Аватар для Кот-66
Вода из речки - это диэлектрик? Это при 5 вольтах? А при 220 это будет проводник? ...
Даже при 310 вольтах ток не течет. С точностью до 0.01 ампера. При двух электродах на расстоянии 100 мм. Проверено целой компанией геофизиков. Ну может речки сугубо специфические попадались . На Урале...
Старый 12.04.2017, 21:48   #13
sergunb
Аватар для sergunb
А можно поинтересоваться природа таких исследований какова или зачем?
Старый 12.04.2017, 21:49   #14
FotoSar
100 мм - это много. Напряжение для пробоя там нужно...даже не знаю, тысячи вольт и ток соответственно(если в воздухе). Но в потенциометре педали всё намного ближе.
Основная беда от воды - это окисление.
Старый 12.04.2017, 21:53   #15
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от sergunb Посмотреть сообщение
Про природу исследований можно ознакомиться тут. А почему речка - так просто проверяли аппаратуру на вшивость. На соответствии заданным характеристикам (300 вольт, 30 ампер).
Старый 12.04.2017, 21:53   #16
sergunb
Аватар для sergunb
Окисление контактов основная беда после того как приходит в негодность уплотнения. Я это указывал но и гидроизолировать ничего не надо, так как это может привести к закупориванию и накопления внутри корпуса датчика излишнего конденсата, проще запасной купить и поставить а снятый в запас как заведомо рабочий.
Расстояние между контактами в устройстве пропорционально напряжению и силе тока. Так что там такое же расстояние как и 100 мм для 310 вольт.
Старый 12.04.2017, 21:55   #17
sergunb
Аватар для sergunb
Ого интересно. А радио зондирование ?
Старый 12.04.2017, 21:58   #18
Кот-66
Аватар для Кот-66
...Основная беда от воды - это окисление.
Дык в этом-то все и дело. Вредна не сама вода, а последствия. Мне вот не приходилось с такой педалью дело иметь, ручной газ на 409-м двигателе делал механической тягой с шаговым двигателем. А с такой педалью в виде переменного резистора... Добавить дополнительный разъем, что-бы иметь возможность регулировки газа помимо педали. Или совсем ВМЕСТО ее в особых случаях.
Последний раз редактировалось Кот-66; 12.04.2017 в 22:00.
Старый 12.04.2017, 21:58   #19
Кот-66
Аватар для Кот-66
Нее... К этому отношения не имею.
Старый 12.04.2017, 22:00   #20
FotoSar
Дык в этом-то все и дело. Вредна не сама вода, а последствия. Мне вот не приходилось с такой педалью дело иметь, ручной газ на 409-м двигателе делал механическим путем. А с такой педалью в виде переменного резистора... Добавить дополнительный разъем, что-бы иметь возможность регулировки газа помимо педали. Или совсем ВМЕСТО ее в особых случаях.
Была у меня такая педаль на грузовике. Давно уже. Ни разу никакой проблемы не было. Система-то простая. Правда, и воды в кабине не было.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:58.
