Старый 21.10.2013, 21:40   #1
Логин_Питерский
Аватар для Логин_Питерский
По умолчанию Автономку ставил кто в буханку?
Товариш подарил вебасту аш на 4 квт.
Дофига наверное, особенно если учесть что у меня всего лишь полбуханки, но дареному коню....
Вот думаю:
куда лучше ставить?
как сделать разводку для равномерного прогрева салона?
Логин_Питерский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2013, 00:11   #2
Татарин
Аватар для Татарин
Я ставил,планар.
Вот глянь в моей теме,есть пару фоток.доволен как слон
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=135171&page=19
На той неделе ездил на 5 дней в Башкирию-вот это лафааа!Спишь в трусах,шума нет,запаха нет,соляры за 5 дней спалил 5 литров.Включал в 9 вечра,выключал в 9-10 утра.Работал на самой маленькой мощности,ито жара,окошки открывал.Купил отдельно дешевый аккум 55-ку за 1,5 тыщи,так вот все 5 дней работал,ниразу не заряжал. Короче я доволен покупкой!
Татарин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2013, 10:53   #3
Логин_Питерский
Можешь фотки изнутри ящика сделать?
Старый 22.10.2013, 21:53   #4
Сообщение от Логин_Питерский Посмотреть сообщение
Вот думаю:
куда лучше ставить?
нормально будет,хотя и на 2,8 квт хватает за глаза..,разводку под ноги,по полу делать нуно.
Старый 22.10.2013, 22:02   #5
Сообщение от Татарин Посмотреть сообщение
Я ставил,планар.
...шум от планара,вебасты,эрешпехера,есть...я слышу всегда,даже когда сплю в машине,а планар в соседней работает ...
у тебя только поставленный.....наверное....пускай поработает часов триста,услышишь.
Старый 22.10.2013, 23:51   #6
Татарин
Аватар для Татарин
Нет,шум конечно есть,слышно как дует вентелятор и насос щелкает еле еле.Но я ожидал гул сильный,слышал у одного печкузапарожца,ожидал примерно такое.потом-он у меня под диваном,может поэтому не напрягает.
Да и "снотворное" притупляет слух.)))
Старый 22.10.2013, 23:55   #7
Татарин
Аватар для Татарин
На днях сделаю.купил гофру фольгированную 100мм,тройник полипропиленовый(думаю его заменить тоже на люминий) и развел на два выхода,стянул хомутами все.
Старый 23.10.2013, 00:07   #8
Логин_Питерский
Сделай фотки, интересно глянуть.
А тройник полипропиленовый не плавится там?
И еще вопросы:
глушитель (или он там пламя-гаситель вроде) стоит у тебя?
Выхлоп и забор воздуха удлинял как-то?
Заглушку ставишь на выхлоп и на забор воздуха?
Старый 23.10.2013, 00:23   #9
Татарин
Аватар для Татарин
И еще вопросы:
Включал на полную проверить тройник этот-горячий писец,но не плавится и запах не выделяет,но я все равно поменяю его на люминий на всякий случай.
У меня торчат 2 шланга, один железная гофра-выхлоп,один пластиковый-вход воздуха.пол просверлил и вывел туда.пока все засунул просто в дырку в раме,чтоб не болтались внизу.перед включением вытаскиваю выхлоп вбок машины,торчит см 10-15.но тоже хочу удлинить на пометра чтоб торчало вбок,чтоб безопаснее было.когда выключаю,опять в раму сую.одел на трубки презервативы,чтоб грязь вода не попадала))))
пысы:тройник он даже не пропиленовый,а из какого то белого жесткого пластика
Последний раз редактировалось Татарин; 23.10.2013 в 00:27.
Старый 23.10.2013, 11:43   #10
Логин_Питерский
то есть глушитель ты не ставил?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:35.
