Старый 24.09.2006, 12:52   #1
Николай_52
По умолчанию Самодельный холодильник
Зашел я в магазин и увидел чудо: "Холодильник автомобильный" Коробка с крышкой. Никаких компрессоров и фреона. Коробочка с пропеллером, под которой скрыто "чудо" и провод к прикуривателю. Увидев его цену ушел из магазина но про холодильник не забыл.
Из курса школьной физики помню про "термопару" одна сторона которой охлождается, а другая нагревается при подключении к ней электричества. Вот давайте об этом и поговорим....
Николай_52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2006, 13:13   #2
бампер
Аватар для бампер
Сообщение от Николай_52 Посмотреть сообщение
Там не термопара, а полупроводниковый прибор (батарея из них), на сторонах которого при пропускании тока образуются два разных температурных полюса.
В прошлом тысячелетии применялось на миг-29 для охлаждения входных каскадов приемников до температуры до -80 гр.С. для снижения шумов (повышения чувствительности)
Если найдешь такие полупроводники, то запросто можешь сварганить холодильник, например, из рыбацкого ящика.
бампер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2006, 13:58   #3
Berestov
Аватар для Berestov
В таких холодильниках используется эффект Пельтье. Конструктивно охладитель на основе эффекта Пельтье состоит из последовательного соединения множества чередующихся полупроводниковых элементов n и p-типов. При прохождении постоянного тока через такое соединение одна половина p-n контактов будет нагреваться, другая наоборот — охлаждаться. Если подать на пластинку из элементов Пельтье достаточно сильный ток, то одна ее сторона нагреется, а другая охладится, а разность температур между ними может достигать нескольких десятков градусов.
Но в холодильниках разница температур около 20 градусов.
Berestov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2006, 14:20   #4
DmS
на элементах Пельтье такой холодильник золотым выйдет и электричества будет жрать немерянно... Скорее всего это адсорбционный холодильник...
з.ы. яндыкс, ключевые слова для поиска "холодильник Морозко"
DmS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2006, 15:24   #5
Grig
Аватар для Grig
Контейнер из пенопласта и пара бутылок пластиковых с водой замороженной. Дешево и сердито!
Grig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2006, 15:59   #6
mike880
Автомобильные холодильники делаются на элемнтах Пельтье, там стоит десяток блоков размером 3*3 сантиметра, с каждой стороны по радиатору, сосответственно один холодный, другой горячий, в зависимости от поданой полярности. По сути холодильник и есть пенопластовый ящик с блоком элементов. Жрет как фарная лампочка. Сделать самому можно, элементы продаются в фирмах торгующих радиодеталями, цена не заоблачная.
Старый 24.09.2006, 16:45   #7
Николай_52
"элементы продаются в фирмах торгующих радиодеталями, цена не заоблачная."
А есть ссылки? Я порылся и не нашел ничего путного. Как он хоть выглядит если его брать на радиорынке?
Старый 24.09.2006, 18:09   #8
Николай_52
Вот что я нашел:
http://www.sctbnord.com/rus/1stagestandard.html
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...7060-406A.html
http://sky.net.ua/~radar/news/pelte.html
http://www.kryotherm.ru/r_fag.html
http://www.effects.ru/science/56/index.htm
Старый 24.09.2006, 18:12   #9
pipe469
Аватар для pipe469
И цены, и фотографии.
http://www.chip-dip.ru/catalog/show/13423.aspx
pipe469 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2006, 21:55   #10
BVS
Аватар для BVS
Сообщение от DmS Посмотреть сообщение
Ну с Морзко у меня товарищь ездил. Правда у него микроавтобус, места навалом. Цена вопроса - подержанный холодильник и DC/AC преобразователь. До Крыма ездит без проблем.
BVS вне форума   Ответить с цитированием
Холодильник (точнее термоящик). Gangster Подготовка к путешествию 61 02.08.2012 00:29
Бытовой холодильник в батон - реальность. Гусятник Буханки и Головасты 32 09.11.2011 14:43
самодельный электроснегоуборщик hakim1 Конструкторский 36 20.01.2011 22:29
Сломался холодильник. Выкидывать или...? Хмурый Прочее 15 21.09.2006 17:44
Самодельный компрессор Динамит Общие технические вопросы 16 09.11.2005 08:36
Часовой пояс GMT +4, время: 11:36.
