Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > УАЗ Патриот & УАЗ Пикап > Покупка УАЗ Патриот
Старый 22.12.2006, 12:28   #11
dimka955
Аватар для dimka955
Сообщение от asti Посмотреть сообщение
c 2008 г., как опцию, завод обещает сделать открывающуюся вовнутрь. Чтоб не говорили, что "слизали" и была бы тема для критики.
НЕ Вверх с приводом от дизельного двигателя
dimka955 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2006, 16:34   #12
aut
Аватар для aut
Сообщение от karlapp Посмотреть сообщение
Вот это очень удивило. Ну неужели нельзя было какой-нить прибамбасик сделать, чтобы оличались модельки. Хоть бы решетку радиатора поставили такую как на выставке.
А вам ездить или любоваться на новую решетку радиатора нада?
aut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2006, 20:24   #13
Happy_p
Аватар для Happy_p
Про дверь на 08 модели, ПЯТЬ балов!!!
Happy_p вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2006, 21:14   #14
Carrera man (Garik)
Аватар для Carrera man (Garik)
А я вот думаю когда зад сделают А-ля Ленд Ровер, как на выставке!
Carrera man (Garik) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2006, 00:49   #15
PAUL21
Сообщение от Andrew Посмотреть сообщение
А в чем разница между ABS и системой распределения тормозных усилий?
ЕSP- это не система тормозных усилий, а система контроля за курсовой устойчивостью, запатентованная BOSCH. Она содержит элементы АБС, но только как информационную основу. Для полной реализации возможности Динамической стабилизации, другое название того же самого, необходимо применять электронный газ. Это позволит ограничить мощность которую развивает двигатель независимо от положения педали газа. Т.е. ты хоть унажимайся на газ, но если колеса буксуют, то обороты движка при включенной передаче будут падать. Как только скорости станут поменьше включится насос АБС и далее притормозит колесо что бы выровнять скорости колес. далее блок снова позволит набрать обороты. При этом учитывается угол поворота рулевого колеса. Вот так очень вкратце работает ESP. Если интересно расскажу еще. Много работал с разными противобуксовочными ситемами и противозаносными.
Старый 25.12.2006, 13:33   #16
FreeRid
Насколько я знаю, так:
Задача ABS - не допускать блокировки колес при торможении, что позволяет сохранить управляемость автомобиля при экстренном торможении. Т. е. без ABS водитель при сильном торможении может заблокировать колеса и, следовательно, автомобиль станет неуправляем. ABS не допускает блокировки, автоматически растормаживая блокированное колесо.
Задача системы распределения тормозных усилий - изменять соотношение сил торможения для передней и задней оси в случае изменения загрузки задней оси. Например, если в багажник положить груз, процентное распределение веса на заднюю ось увеличится, что позволяет увеличит силу торможения задних колес без опасности их блокировки раньше передних.
Вообще, на многих машинах системой распределения тормозных усилий является "колдун" (вроде и на обычном Патриоте тоже). А на Фокусе без ABS просто дроссель на тормозном контуре задних колес - поэтому он весьма хреново тормозит в своем классе.
Последний раз редактировалось FreeRid; 25.12.2006 в 13:41.
Старый 25.12.2006, 13:50   #17
Andrew
Сообщение от PAUL21 Посмотреть сообщение
ЕSP- это не система тормозных усилий, а система контроля за курсовой устойчивостью, запатентованная BOSCH. ...необходимо применять электронный газ.
Тык, я о ней и вел речь. На 2007 годе, вроде, установлен электронный газ.
Andrew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2006, 14:01   #18
FreeRid
неужели? Электронный газ для ESP и противобуксовочной системы - это весьма сложная штука: у педали газа стоит датчик, сигнал от которого идет в контроллер, а дроссельная заслонка управляется только по команде контроллера. Думаю, ЗМЗ до этого еще не дошел
Старый 25.12.2006, 14:17   #19
Andrew
Сообщение от FreeRid Посмотреть сообщение
неужели? Думаю, ЗМЗ до этого еще не дошел
Почему? Проще всего купить патент. Настаивать не буду, не уточнял именно это, но от техников слышал об электронном газе, бошевском датчике и новом МИКАСе - десятого (по индексу) семейства. Вот залезть именно туда и посмотреть, не догадался.
Последний раз редактировалось Andrew; 25.12.2006 в 14:20.
Старый 25.12.2006, 17:28   #20
FreeRid
Я думаю, под "электронным газом" они имели в виду датчик положения дроссельной заслонки.
Кавказ 2007 Геннадич Путешествия 11 06.12.2007 14:46
ориентирование "СТАЛКЕР-2007" 03-05.10.2007 HRUSHKA Соревнования, Фестивали, Внедорожные мероприятия 6 31.10.2007 18:28
ORIENTIRoff.net ОСЕНЬ 2007 20-21 октября 2007. Serzh Соревнования, Фестивали, Внедорожные мероприятия 6 19.10.2007 10:40
По следам ОвЖ - 2007 женька Соревнования, Фестивали, Внедорожные мероприятия 0 12.10.2007 18:22
23 февраля 2007 г. james Соревнования, Фестивали, Внедорожные мероприятия 40 26.02.2007 20:14
Часовой пояс GMT +4, время: 10:58.
