Старый 27.11.2016, 17:29   #2361
Andrew31rus
Аватар для Andrew31rus
Сообщение от Dron4ik Посмотреть сообщение
Вот если я ничего не путаю, эти старые датчики работают как раз наоборот: при большом сопротивлении стрелка вправо, при малом - влево. Так что он у вас не коротит, а наоборот, имеет обрыв.
вот как раз путаешь...
характеристика у ДТОЖ обратная, т.е. чем выше температура, тем меньше сопротивление...
если коротим провод от ДТОЖ на массу, стрелка улетает вправо!
к тому же снятый датчик постепенно увеличивает сопротивление по мере остывания, проверено мультиметром
Andrew31rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2016, 17:32   #2362
Дмитрий ZFR
Аватар для Дмитрий ZFR
у меня на 409 если подать питание на приборку а на мозги нет - стрелка кажет 42-45, если отключить, а потом подключить питание, то ложится за 120. если включить мозги, то кажет как надо, стрелка показаметра при этом вибрирует
может датчик от инжектор?
Последний раз редактировалось Дмитрий ZFR; 27.11.2016 в 17:35.
Дмитрий ZFR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2016, 17:49   #2363
Dron4ik
Аватар для Dron4ik
Сообщение от Andrew31rus Посмотреть сообщение
да, точно
Dron4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2016, 09:10   #2364
Andrew31rus
Сообщение от Дмитрий ZFR Посмотреть сообщение
без разницы, у него только тарировка может быть другая...
машина друга, выпуска начала 80-ых, какой там инжектор...
Старый 29.11.2016, 20:59   #2365
kislotnyi
народ подскажите...такой косяк при включении зажигании стрелка температуры плавно поднимается на 120 градусов и лежит там....датчик один и от него идут провода прямиком в мозги....все началось после капитального разбора и сбора уаза....у меня уаз хантер 2011 год брал с рук...куда лесть и где искать что да как
kislotnyi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2016, 15:06   #2366
Милош
Доброго дня всем! Подскажите кто-нибудь можно ли восстановить модуль управления светотехникой? Погасли задние габариты, противотуманки и подсветка органов управления.
Милош вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2016, 15:34   #2367
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Милош Посмотреть сообщение
Для начала его придется вскрыть.
Там Вы увидите вот это:
После того как и возможны дальнейшие действия.
Изображения
Тип файла: jpg Im02sm.JPG (42.7 Кб, 35 просмотров)
Старый 14.12.2016, 18:26   #2368
116032
Аватар для 116032
Доброго времени суток. Подскажите кто нибудь ставил мотор от лебедки спрут 9000-спорт на спрут 9000. Интересует ихняя взаимозаменяемость
Последний раз редактировалось 116032; 14.12.2016 в 20:49.
116032 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2016, 16:07   #2369
Mexanick
Доброго времени суток Комрады, искал, но не нашел на форуме про ошибки БК. В общем вопрос по сути проблемы:"Имеем машину Патриот с дрыглом Ивеко Ф1, так вот в один прекрассный момент он заглох, выдав ошибку по бк 0489. Более не заводится". Выручайте, что за ошибка??? БК престиж. Найти ничего не смог толкового... .
Mexanick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2016, 07:24   #2370
FotoSar
Сообщение от Mexanick Посмотреть сообщение
Ошибка p0489 - обрыв цепи клапана ЕГР. Может нет контакта в фишке, может провода, ну или сам датчик накрылся.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:09.
