Результаты опроса: Механический датчит давления масла в замен штатного электрического | |||
Да, ставить. | 146 | 63.48% | |
Нет, это лишнее | 55 | 23.91% | |
Затрудняюсь ответить | 29 | 12.61% | |
Голосовавшие: 230. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
18.08.2010, 20:41 | #81 |
18.08.2010, 20:41 | #82 |
18.08.2010, 20:48 | #83 |
А я , на свою санитарку , давно поставил механический от Татры вроде. С родным, электрическим, они показывают одинаковое давление. Так что есть желание ,можно поставить . А практически ... ?
18.08.2010, 21:05 | #84 |
18.08.2010, 22:01 | #85 |
УАЗу он нафиг не нужен
19.08.2010, 00:37 | #86 |
19.08.2010, 00:49 | #87 |
От КАМАЗа шланг, он 2.5 метра длинной, как раз подходит!
Родной датчик давления масла я выкрутил и заглушил его гнездо пробкой поддона (т.к. не нашел переходника под шланг, а эти датчики имеют свойство бежать). Датчик "зажигания лампы" выкрутил, вкрутил туда "Г" образный уголок от ШААЗовского бензонасоса (чтобы ремню не мешал) и к нему шланг КАМАЗОВСКИЙ, аккуратно по крылу и в салон. Показометр поставил от ТРАКТОРА, т.к. он до 6 очков, а КАМАЗовский до 10... (Больше 5-6 в УАЗе врядли когда будет ). Вот в принципе и все! |
19.08.2010, 14:39 | #88 |
Измерять давление ОЖ как-то не к чему. А масло можно мерять до фильтра и после. И оценивать загрязнённость маслофильтра. А также ещё кучу лабораторных работ можно придумать.
19.08.2010, 14:46 | #89 |
Оценивать загрязнённость маслофильтра нужно заменой оного при замене масла в рекомендованные сроки и использованием качественных масел.
Можно конечно наставить кучу датчиков на давление, плотность, вонючесть ног водителя и т.д. Только будет время в процессе передвижения их рассматривать? |
19.08.2010, 18:36 | #90 | |
Или вот на низкий уровень масла мех датчик реагирует |
Механический датчик давления масла | Зедияров Александр | Двигатель (Engine) | 38 | 14.08.2014 09:11 |
Механический датчик давления масла, все точки над "И"... | Beowulf | Двигатель (Engine) | 62 | 19.09.2013 23:45 |
Механический датчик давления масла правильно-ли я замутил!? | Beowulf | Инжекторные | 2 | 09.08.2010 23:17 |
Датчик давления масла | -=Luc!fer=- | Двигатель (Engine) | 6 | 06.07.2008 01:34 |
Датчик давления масла | Дмитрий (Москва) | Двигатель (Engine) | 11 | 05.09.2005 13:51 |
