17.05.2009, 17:51 | #1 |
откручиваются фланцы на ступицах достали уже
Постоянно откручиваются фланцы на задних ступицах и муфты на передних кто как с этим борется поделитесь
фиксатор резьбы я думаю не вариант по скольку заепешся отверстия в ступицах под болты обезжиривать да и гровера нех не держат |
17.05.2009, 18:09 | #2 |
железный способ- проверено200 раз, береш коллекторные шпильки которые штаны прикручивают,соответственно гаег и гроверов. у этих шпилек одна резьба точь в точь как внутри ступицы а другая мельче короче прикрути и забудь ,кстати на всех иножыпах полуоси именно так крепятся ,как сделаеш после первой тысячи с тебя этикетка от кеги пива
17.05.2009, 18:44 | #3 |
спасибо за совет а как по прочности шпильки эти, болты то стоят высокопрочные с буквой х
17.05.2009, 18:44 | #4 |
Проверь регулировку ступичных подшипнков,это основная причина ели несчитать недотягивания сразу.
17.05.2009, 18:46 | #5 |
с подшипниками все гут
17.05.2009, 18:51 | #6 |
у меня была такая проблема.все перепробывал.и шпильки тож.и болты новые.вобщем все что придумал и советовали.но пока ступицу не поменял постояно долбился с этим.надо разобратся с причиной почему откручиваются болты а потом советовать
17.05.2009, 19:03 | #7 | |
так в чем причина может быть |
17.05.2009, 19:11 | #8 |
что нибудь изменилось?причина очень проста.когдато ты как и я про.....л затяжку болтов.они ослабли.и начали разбивать отверстия в ступици.ризультат ты увидил
17.05.2009, 19:13 | #9 |
да я не чего не проебывал поставил новые ступицы и поехал по гомну прокатиться приехал а все раскручено
17.05.2009, 19:16 | #10 |
ну низнаю низнаю что ты там закручивал куда и как. если их раз хорошо закрутить они не откручиваются. болты тоже новые поставил?
Слабнут фланцы ступичных муфт. | Владимир160 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 52 | 20.12.2010 19:26 |
Удары в мосту при вкрученных ступицах | ALF_4wd | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 12 | 19.10.2009 02:42 |
Болты в ступицах | Foghost | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 13 | 11.02.2008 20:21 |
фланцы ведущей шестерни | bus-driver | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 22 | 08.06.2007 10:11 |
Про замену смазки в ступицах | Адик | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 15 | 14.03.2006 11:56 |
