Старый 31.05.2017, 22:35   #11
леха37
Аватар для леха37
Смотря какой Газели... Если от Газели, имещей вариатор, то пойдет... В Газелях и моторы как бы от УАЗов бывают, да-с...
так я и пытаюсь узнать какое именно реле идет на замок,его номер,в инете инфу ни как не найду в магазе суют реле стартера,мнеб номер знать,что б не наколоться,если у кого есть хантер,глянте пожалуйста номер этой релюхи у ЗЖ если не трудно.
Вот это реле подойдет " Реле 732.3747 стартера 3151-00-3708250-40"? Есть еще такое же ,но с цифрой 738.3747 и тоже стартера,какое из них?
Последний раз редактировалось леха37; 31.05.2017 в 22:38.
леха37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2017, 22:37   #12
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от леха37 Посмотреть сообщение
Я не знаю их по номерам, нафиг эти номера, их сейчас кто как хочет, так и пишет, я же написал, там все просто, реле зажигания - обычное мощное реле, реле стартера - специальное реле стартера с доп. контактной группой в момент пуска подающей плюс в середину вариатора...
Во, на нем же все нарисовано:
Старый 31.05.2017, 22:44   #13
леха37
Аватар для леха37
Все теперь понял,как раз эту фотку и хотел скинуть.Значит оно,еще раз
огромное спасибо откликнувшимся.
Разница так же в контактах теперь не перепутаю.Теперь эту кучу проводов надо внедрить в выходные
Последний раз редактировалось леха37; 31.05.2017 в 22:48.
Старый 01.06.2017, 07:25   #14
БОБАЗИК
Аватар для БОБАЗИК
Коммутационная аппаратура имеет цифробуквенный заводской код. А "релестартера" или "реледворников" - это как остановки "тута" и "тама", на которых, как известно, не останавливаются маршрутки...
У нас останавливаются
И когда говорят на заправке, что им нужно масло универсальное в мотор то продавец и покупатель как то друг друга понимают (что остается для меня полнейшей загадкой )
БОБАЗИК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2017, 08:28   #15
Дмитрий ZFR
Аватар для Дмитрий ZFR
подскажите тогда номер реле замка кто знает,а то подсунут мне релюху от стартера.или как оно по научному называется
35000 наездил с реле стартера оноже обычное 4 контактное реле 30А в качестве разгрузочного (если таки сгорит, ненапрягая голову поменяю на такое же), ставь и не парься если хочется перестраховатся - купи 4х контактное на 70А
одно но, надо смотреть на производителя, качество сборки может отличаться сильно (размеры контактных пятаков разные, что повлияет на число раз вкл/вкл) заказываю калужкие наложенным платежём по почте +всякий сопутствующий шмурдяк по электрике
на 409 никакие шунты и пятые ноги стартеру не нужны (там с завода стоит реле 4ногое)
Последний раз редактировалось Дмитрий ZFR; 01.06.2017 в 08:34.
Дмитрий ZFR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2017, 11:13   #16
с колхоза44
Сообщение от БОБАЗИК Посмотреть сообщение
Отгадка: если оба в теме ,то с полуслова понимают друг друга . В магазине зап.частей работает девушка. Понимаем друг друга с полу взгляда. А мужикам, (не всем), объяснять- как по лесу с бороной.
Старый 02.06.2017, 14:13   #17
chiefset
Аватар для chiefset
Что за дополнительное сопротивление или вариатор. На моей схеме для УАз Хантер реле стартера такое же 4-к выводное "85,86, 30, 87."
Что и для чего дополнительное сопротивление и что вариатор?
Последний раз редактировалось chiefset; 02.06.2017 в 14:15.
chiefset вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2017, 17:19   #18
TORO64
Аватар для TORO64
Сообщение от chiefset Посмотреть сообщение
Катушка зажигания не может работать длительное время от 12-14В сгорит. Для этого в схему введено добавочное сопротивление. Выполнено оно в виде двух последовательных сопротивлений, одно из которых во время пуска обходится, т.е. компенсируется просадка бортовой сети для надёжной выработки искры. Поскольку нагрузочное напряжение на КЗ изменяется сей парой резисторов, сиречь они зовутся "вариатор".
Вероятно в Вашей схеме используется модификация втягивающего реле стартера...
Старый 02.06.2017, 19:13   #19
Дмитрий ZFR
это у "курбуляторных" моторов нужны всякие вариаторы, 409 могут не заморачиватся и ставить 50 рублёвое 4ногое реле
Старый 03.06.2017, 23:09   #20
Dron4ik
Аватар для Dron4ik
Я бы посоветовал в качестве реле зажигания использовать серенькое на 70А с широкими ножками. По мощности контактов для данной задачи реле подойдёт любое, кроме всяких миниатюрных. Но ножки - именно они обыкновенно бывают узким местом реле, да и не только. Пока проводка новая, оно всё хорошо... Фотографии почерневших, обгоревших "мам" шириной 6 мм нагуглите сами при желании. К тому же, на широкой "маме" органичнее будут смотреться (и не только) два солидных провода, которые потом пойдут дальше ветвиться.
Dron4ik вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:59.
