31.05.2017, 19:26 | #1 |
Залипла буханка)
Всем привет.
Приобрел себе на выходных первый УАЗ, буханку 2007 года. Доехал на ней от продавца до дома 250 км с некоторыми приключениями, но доехал. С воскресения просто стояла, я снял зарядить аккумулятор, ибо есть проблемы по электрике и АКБ просел в ноль за поездку. Сегодня поставил аккум, завел, и... она не едет. Даже не дергается, но если отпустить до конца сцепление то глохнет. Ощущение как будто прилипли колодки. У нас тут два дня шли дожди, она стояла на ручнике (он почти не держит машину, по пути домой часть пути забывал снять с ручника, даже не заметно было), могли ли настолько прилипнуть? Начитался здесь что может быть раздатка, но ведь доехал нормально, таких проблем не было. Завтра посмотрю дергается ли вал при трогании, но что еще можно сразу посмотреть? Также планирую с передним мостом и понижайкой "сорвать" ручник, если все же колодки прилипли... |
06.06.2017, 13:51 | #2 |
Итак покачали машину... Точно не тормоза ибо машина качается. Вдвоем смогли катнуть на один оборот редуктора, левое заднее провернулось назад, значит КПП или раздатка.
Она еще не заводится, проблема со стартером, несколько усложняет всё... |
06.06.2017, 14:14 | #3 |
Поставь раздатку рычагом включения понижайки в промежуточное положение, она отцепится от коробаса и тогда ясно куда копать.
Двигатель можно кривым проворачивать. |
06.06.2017, 14:22 | #4 |
мне не совсем очевидно что будет видно)
позвонил мужику, который у нас УАЗами занимается, говорит что похоже что диф заблокировало в заднем мосту. Буду откручивать кардан и ехать на переднем. у меня инжектор, УМЗ 421. |
06.06.2017, 14:26 | #5 | |
Клин дифа проверяется легко. Приподнял колесо и покрутил без передачи, ловит клина снимай и полуоси тогда тоже. |
06.06.2017, 15:42 | #6 |
Видно будет коробас клинит или дальше раздатка, карданы дифы.
07.06.2017, 15:23 | #7 |
продолжается эпопея молодого уазовода)))
вывесил задний мост - диф работает, как надо. при этом кардан не крутится совсем (РК и КПП в нейтрали). Передний кардан при отключенном мосту крутится примерно на 180 градусов, при включении остается небольшой люфт. Есть мнение что это подшипник в РК, посему думаю попробовать дернуть машину на нейтралях, хуже ведь не будет? п.с.: или ручник, он же на кардане/РК... Последний раз редактировалось Breaker85; 07.06.2017 в 16:35. |
07.06.2017, 21:13 | #8 |
что значит на 180? это такой люфтище чтоль?
муфты выключи и в рк выплючи передний мост и покрути передний кардан . задний то кардан крутится при вывешенном мосту? |
07.06.2017, 22:34 | #9 |
ну проворачивается на пол оборота. дрова чтоль?
да, чот я до этого не додумался, хотя к переднему мосту вопросов пока нет нет, стоит колом, поэтому и мысли на подшипник или ручник |
08.06.2017, 09:32 | #10 |
малрвероятно что подшипник
ручник то проверить просто если он не разблокируется то у рычага в салоне будет свободный ход без нагрузки вабще во всем диапазоне хода если кнопку нажать,, чтоб не мучатся отверни кардан да попробуй снять барабан, только ключ купи накидной на 14 г-образный как простой вариант через деревяшку молотком подолбить по барабану ручника попробуй включить рк в пониженную в кпп 1 скорость и провернуть мотор кривым, а ктото пусть изпод машины смотрит на барабан |
