01.06.2017, 09:55 | #11 | |
Масло М-8В,для понятности минеральное 15W40. Последний раз редактировалось олеган; 01.06.2017 в 09:58. |
01.06.2017, 10:08 | #12 |
У тебя упростили привод управления дроссельной заслонкой,а точнее нет ручного газа,а подсос подключен.Педаль фиксируется в вытянутом положении подсоса,потому что это предусмотрено конструкцией карбюратора,соответственно при вытянутом подсосе прибавляются обороты двигателя.
Назначение сигнальных ламп надо определять экспериментальным путем,не факт,что прежний хозяин не поменял их назначение. Последний раз редактировалось олеган; 01.06.2017 в 10:13. |
01.06.2017, 10:42 | #13 |
Вообще на 320-01 стоит впускной коллектор под однокамерный карбюратор, К-131.
В более ранних уазах показометр давления масла был без лампочки, поэтому отдельно стояла "аварийная лампа давления масла". Все продавцы говорят что и двигатель новый и все остальное)). Ориентируйтесь что у Вас стоит ЗМЗ-402, соответственно масла подбирайте из рекомендованных ему. И почти все запчасти тоже. Помпа подходит от УМЗ-417 го. Масляный фильтр это та еще песня, к нему еще при замене нужно покупать "Ремкомплект масляного фильтра ЗМЗ-402", в него входят манжеты и уплотнительные кольца. Некоторые продавцы крутят у виска и говорят что ремкомплектов на масляные фильтров не бывает в природе. Можно поставить переходник на нормальный одноразовый жестяной фильтр. |
01.06.2017, 12:00 | #14 | |
01.06.2017, 14:41 | #15 |
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=23262
Это стационарный двигатель ЗМЗ. В зависимости от назначения выпускалось несколько моделей стационарных двигателей: 320, 320Б, 321-01, 403.10 - для электросварочных агрегатов и передвижных электростанций; 321, 321Б, 321-01, 404.10 - для дорожных, с/х и трубоизоляционных машин и др. агрегатов; 322, 322Б, 322В, 322-03 - для электроагрегатов с повышенными треюованиями к качеству вырабатываемой электроэнергии. Сначала были 320, 321, 322 (разработаны на базе двигателя 21А и выпускались ЗМЗ с 1961г.) - 30л.с. при 1500, 40л.с. при 2000. С 1967г. выпускались 320Б, 321Б, 322Б, 322В с батарейным зажиганием (с целью увеличения надежности). С 1971 выпускали 320-01, 321-01, 322-03 (на базе двигателя 24-01) - мощность та же , ресурс больше. На базе 4021.10 разработали двигатели 403.10, 404.10, 405.10 с повышенными мощностными и экономическими показателями - степень сжатия 8,2, мощность 34л.с. при 1500, 40,6л.с при 2000. Производство 403.10 и 404.10 началось в 1990 г. взамен моделей 320-01 и 321-01. Выпуск составлял примерно 25000 шт. в год и прекратился в 1995г. Т.е. кто-то менял двигатель до Вас, а характеристики на машине, с соответствующим навесным, теперь непонятно какие будут. |
01.06.2017, 22:27 | #16 |
По лампочкам - дальний в спидометре (синяя точка в районе отметки 60 км/ч между числом и риской). На панели - масло, аварийный тосола, поворот, тормоза (которая чаще всего не работает, ибо на старой системе с двумя бачками выставлять шарик надо при каждой прокачке, а это та еще морока) ну и пусть будет концевик ручника. Лампа масла тоже под вопросом. Я вот хоть убей не вспомню, куда изначально на этих моторах вкручивался аварийный датчик. Помню, что когда при переборке переходник на жестяной фильтр ставил, датчик пришлось покупать. Соответственно и лампочка не горела в принципе.
О масле - зависит от состояния мотора. Я в свой после переборки, само собой, замены набивки, новых прокладок на герметик, и переделки системы отсоса газов на волговскую с выводом в карб а не на улицу, лью синтетику 5w40. Хотя и не рекомендуют. Конструкция фильтра стандартная, брать вставку от 402 + неплохо ремкомплект с резинками. Еще неплохо из этого стакана при замене вычистить всю грязь, хоть процедура на буханке неудобная. Про двигатель уже писали. Ракурс немного неудачный, передние правые (по ходу) шпильки ГБЦ у стационарных двигателей должны быть длиннее - под регулятор частоты вращения. Обычно их не перекручивают, или проставки или просто гайки диаметром больше (тоже как проставки) ставят. И коллектор в данном случае под двухдырчатый карб. Новым он сосвем вряд-ли будет, давно не выпускаются, и что САК с консервации тоже плохо верится, не тот агрегат чтоб без дела стоять). Кстати, если не секрет, куда прицеплены "дополнительные возвратные пружины" карба на фото? А то после того, как привод заслонки подогрева в коллекторе окончательно отгнил, думаю куда ж ее прицепить. И не увидел кнопки термопредохранителя света (обычно слева внизу панели прикручена. |
02.06.2017, 09:29 | #17 |
У меня такой же двиган. Это 24Д. Он полностью такой же как 402 только различаются системой охлаждения. Помпы находятся в разных местах. А так всё остальное полностью подходит от 402-го
02.06.2017, 10:16 | #18 |
02.06.2017, 11:19 | #19 |
02.06.2017, 11:34 | #20 |
Но есть ведь плавкий предохранитель, который при замыкании очень хорошо срабатывает. Термопредохранители срабатывают, когда ток не значительно, раза в полтора, превышает номинал. Т.е. защита от перегрузки. Но зачем его на свет ставят, я никак понять не могу. Чтобы я лишнюю лампочку не включил что ли?
На моем Блейзере тоже такой есть. Я долго не мог понять почему встречные водители мне приветливо машут рукой. А это термопредохранитель решил, что на свет очень много электроэнергии уходит. И давай фарами моргать. А днем то я не вижу. Только когда на светофоре встали я на впереди стоящей машине его хулиганство увидел. |
