02.06.2017, 00:25 | #11 | |
Точность метки на промвале никакой роли не играет.
и практически их не пилит. И форма башмаков, похожа на патентованную Родосом. Кто мешает взять комплект от Родоса? http://magazin-ast.ru/ Хотя и подороже, но звезда промвала цельная. Последний раз редактировалось new469; 02.06.2017 в 00:35. |
02.06.2017, 00:41 | #12 |
Судя по форумам этот родос уже не родос и чего то они не поделили и раздвоились. Заеду на выходных в магазин пощупаю прогрессовский набор, а там видно будет
02.06.2017, 12:23 | #13 | |
купить? Так вроде и это возможно. Судя по всему, Родос теперь с ними сотрудничает. |
02.06.2017, 14:05 | #14 | |||
Что есть "считать зубья на ДПК"? Цитата:
P.S. Кстати. Не знаю, как у других, а у меня седла были неправильно прирезаны и до кучи еще и не соосны с напрявляющими клапанов. |
02.06.2017, 19:48 | #15 |
[QUOTE=-ALT-;4635727]
вот тут не понял. по мануалу ориентироваться на метку на шкиве предлагается (собственно, я так и делал у себя). то, что она может уползти по демпферу - это понятно. но вместе с ней и зубчатый венец же уползает, а следовательно и смещается фаза сигнала с ДПКВ. Что есть "считать зубья на ДПК"? Зубчатый венец в принципе уползти не может , так как отлит вместе со ступицей , и следовательно это монолитная деталь . ВМТ --- это 20й зуб влево от двух пропущенных , ставится напротив сердечника Датчика колена . И плевать на эту метку на демпфере . |
02.06.2017, 23:29 | #16 | |
Фирмы АСТ не существует с начала 2014г. В указанном интернет-магазине распродают продукцию оставшуюся с 2013г. которую бывший компаньон, при расформировании фирмы, украл с нашего общего склада и увёз в неизвестном направлении. Могут попасться бракованные изделия. В этом случае прохиндеи или прячутся от пострадавших или подсовывают номер моего сотового телефона. Лучше подобрать комплект для установки в Перово в magazin4x4.ru у Андрея Ионова. Там есть несколько вариантов ГРМ чтобы Поставил и Забыл и бронзовые детали для устранения осевых перемещений распределительных и промежуточного валов цепной передачи. |
02.06.2017, 23:57 | #17 | |
Если конусные вставки после прихлопывания в руках не вываливаются при переворачивании звёздочки, то можно брать. С Прогрессом невозможно сотрудничать, т.к. ими управляют менеджеры которые покупают изделия у различных производителей. У нас на авторынках три варианта комплектаций и если не знать как определить качество изделий сложно выбрать то что будет работать надёжно. Можно и не покупать другой комплект, а модернизировать тот который уже установили. В комплекте БОН, если втулки цепей 6,35 мм, можно: - заменить втулочные цепи на втулочно-роликовые производства фирмы DITTON. У фирмы DITTON таких нет, но из безразмерной "мерсовской" 06В-2 нарезать и закольцевать не так сложно. Если затрудняетесь, то могу помочь найти и собрать в кольца. - установить вместо устройств натяжения со звёздочками на жужжащих китайских подшипниках приборной серии (8 шариков, а не 7 как в штатных) обычные "волговские", пластмассовые башмаки. Лучше башмаки РусМаш. Натяжители цепей - вопрос религии. Можно использовать любые гидронатяжители штатной конструкции на конце толкателя которых невозможно выгравировать монограмму кончиком ножа, но оставить свободный ход под крышкой не более 3-4 мм, чтобы толкатель натяжителя при "разрядке" выдвинулся не дальше 1-2 канавки фиксатора обратного хода, а остальное пространство в крышке заполнить монетами в 5 руб. (на шумопоглотительную прокладку как правило по 3-4 монеты). Наиболее стабильные гидронатяжители фирмы ЛюксСервис. Разрезные звёздочки можно купить отдельно, но это скорее излишество чем необходимость. Шести дополнительных сверлений по кондуктору вполне достаточно чтобы обеспечить точность углового положения распредвалов. |
03.06.2017, 22:26 | #18 | |
Последний раз редактировалось velet; 04.06.2017 в 00:15. |
03.06.2017, 22:27 | #19 |
Кстати про головку раз уж речь зашла. Сегодня скинул её. Протянута нормально,а прокладка на первом горшке уже сифонила. Так что вовремя снял. Дальше писал бы на матах но жаль что нельзя. Снял несколько клапанов для пробы-можно не прессовать и при визуальном осмотре видно что держать не будет. Впуск на одном клапане на четверть закоксован выпуск подсажен,но более менее живой.И терзают меня смутные сомнения что одна из причин наличия налёта на фаске клапана впуска это слабая пружина. Выпуск меньшего диаметра, а клапан на впуске больше.И если бы клапан прижимался сильнее по идее он должен был просто пробивать смоляной налёт. К сожалению свою догадку проверить не могу. Но если это так, то к150000- 200000км она держать не должна, да и наличие трёх опор вместо пяти как то ненадёжно. Сегодня на одном цилиндре клапана уже притёр, за одно заменю и сальнички клапанов. Как подготовлю бошку начну собирать. Кстати хон на цилиндрах в норме. Поршни не люфтят,но зазор между стенкой цилиндра уже есть или уже был с миллиметр где то если поршень к краю прижать
Последний раз редактировалось velet; 04.06.2017 в 00:16. |
04.06.2017, 02:18 | #20 | |
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...1&postcount=59 |
