20.05.2017, 21:42 | #21 |
20.05.2017, 22:59 | #22 | |
Продал его с мех тнвд и отдал эл.управляемым. человек собрал из двух насосов, и сейчас нормально ездиет. |
21.05.2017, 01:20 | #23 | |
НО! ВЫЛЕТ У ЗВЕЗДОЧЕК старого образца (под волну) и нового образца (под 2 уса) РАЗНЫЙ! Ровно на столько звезда не оденется на насос. Шлиц ТНВД заходит в звездочку, но еле-еле (около 2-3мм) и при установке насоса это очень хорошо видно! Ладно ТНВД так сильно не упирается при работе, чтобы сорвать шлиц, но ведь он служит опорой и осью, на которой крутится звездочка, на которую давит моторная цепь! А ось опоры у нее 3мм с одной стороны и болт с прослабленной шляпкой с другой. Такой вариант я не рассматриваю вообще, не для заказчиков свох, не тем более для себя! Вакуумный насос Б/У в комплекте со звездочкой стоят 4-6тыс.руб, разве стоит так рисковать, тем более 2ух вальными момторами, где всех завпчастей в ГБЦ умножить на 2?! |
21.05.2017, 01:34 | #24 | |
Я тебе до этого не разу не написал кто ты... Но жопа у тебя горит, и это хорошо, значит надо продолжать! Ты если пишешь... ТО обоснуй! Я тебе так и написал..! Называешь меня "балаболом", а сам в подписи уже ставишь раздатку от 61 патруля, которую делать моноблоком придумал Я и придал реализацию огласке. Переходничек на масляный фильтр от бензинового мотора тоже наверное примастырил, раз другим рекомендуешь!? Его наверное сам и придумал поставить и на машине протестировал... Называешь меня "кидалай", обоснуй, кого и где Я КИНУЛ...? Про тебя тут тоже как можно наблюдать есть кому и о чем отозваться, - ВПАРИВАТЕЛЬ у которого не получилось впарить "бестолковому" . Ну и самое интересное, распиши, по существу нижеизложенного тобой, КАК ТУРБИНА МОЖЕТ УПРАВЛЯТЬСЯ ЧЕРЕЗ ТОПЛИВНЫЙ НАСОС??? Или какую ты там связь между двумя компонентами движка увидел?! Ведь "турбина на данных двигах управляется по другому, а не как он говорит..." ПОВТОРЮСЬ рекомендуешь людям моторы, коробки, раздатки, раздаешь советы, А САМ ДАЖЕ ВСЕ ЭТО В РЕАЛИЗАЦИИ НЕ ВИДЕЛ, НЕ ЕЗДИЛ и НЕ ТЕСТИЛ... за год, пока у тебя все это в подписи висит можно было-бы не только УАЗ разложить до голой лодки, поставить сверху мотор и подпереть доской... Последний раз редактировалось Beowulf; 21.05.2017 в 01:37. |
21.05.2017, 02:03 | #25 |
Он будет заводиться, будет ровно работать и газовать, что ты снимешь? Мотор работает на 60-70% своего реального потенциала без муфты опережения зажигания. Не пытайся навязать мне своё "бестолковое" мнение.
21.05.2017, 02:28 | #26 | |
И все-же по мотору который он продавал я так и не понял? 605 турбомотор, а на нем мехнасос от 602 атмо чтолЕ? (Без квадратной бошки) ???? |
21.05.2017, 10:46 | #27 | |
21.05.2017, 12:26 | #28 | |
Забавно будет увидеть и на его моторе насос от атмосферного от движка))) Зато с плунжерами 6мм... |
21.05.2017, 18:35 | #29 |
для особо одарённых беовульфа и сникерса, видео двигателя, тнвд от 602 турбо
https://www.youtube.com/watch?v=B3ao...ature=youtu.be обратите внимание на вакумник, умники хреновы. Последний раз редактировалось Андрей48; 21.05.2017 в 18:37. |
21.05.2017, 18:36 | #30 |
