Старый 17.04.2017, 20:05   #1
SERP 161
Аватар для SERP 161
Arrow проставки! И три вопроса!
Здравствуйте!
Вот проблема возникла! Открутил стремянки а вот рессоры не поднимаются с моста. А мне то надо чтоб проставка легла.
Проставки на фото.
Может чего не пойму? Подскажите!
2. Колодки тормозные, два комплекта с Волги. встают наверное и кто-то писал что на УАЗе нужно чтоб накладки колодок должны быть приклепаны а не приклеены. Так как надо?
3. Подходят колодки от Волги на УАЗ?
SERP 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2017, 20:10   #2
SERP 161
Аватар для SERP 161
Родные колодки как новые. Видимо не подведены были. Тормозили наверное в конце.
В мануале прописано что подводить надо обе, тоесть двумя болтиками.
А как выставить минималку? От чего отталкиваться?
Старый 17.04.2017, 20:23   #3
Дмитрий Селиванов
Амортизатор открутили?
Дмитрий Селиванов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2017, 20:25   #4
razer
Аватар для razer
открутить амм поднять за раму вставить проставку прикрутить если хватит стремянки..колодки подходят.. клееные иногды срывает если качество не очень..
Старый 17.04.2017, 21:50   #5
oleg 1978
Сообщение от SERP 161 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Проставки на фото.
ОТКРУТИЛИ СТРЕМЯНКИ,ПОДНИМАЙТЕ ЗА РАМУ!!!! ИНАЧЕ ТАК И БУДЕТ РЕССОРА ПРИЖАТА-ФИЗИКА БЛИН!!!! КОЛОДКИ ВОЛГА УАЗ-ОДИНАКОВЫЕ, ПО РАЗМЕРУ И КРЕПЕЖУ! ЕСЛИ НИ САМИ КЛЕЕЛИ-НЕ ОТВАЛЯТСЯ!!!!!!
Старый 18.04.2017, 00:00   #6
SERP 161
Аватар для SERP 161
Про аммор то я и забыл!
Больше думал про то что чот держит рессору за мост, помимо стремянок.
Извините давно не снимал рессоры подзабыл.
Все пружины на классике и переднеприводных.
Колодки из запасов соседа.
Купили в магазе и так валялось пока я не нашел.
Старый 18.04.2017, 00:04   #7
SERP 161
Аватар для SERP 161
По подьему. Использую два гидравлических домкрата, один тянет раму вверх, второй поддерживает мост.
Пользоваться удобно, рулишь с одной точки, тоесть как сидишь у барабана и все под рукой. Я так люблю, делаешь дело не сходя с места.
По регулировке колодок, кто подскажет?
Старый 18.04.2017, 00:07   #8
SERP 161
Аватар для SERP 161
Проставка встает как понимаю в одном положении?
и какой стороной?
Затягивать стремянки окончательно надо после того как авто стоит на колесах?
Старый 18.04.2017, 15:37   #9
SERP 161
Аватар для SERP 161
Здравствуйте!
Снял амморы в верхнем креплении.
Снял стремянки и поднял авто за раму разгрузив подвеску. Между рессорой и мостом образовалась пространство для работы и вот проблема возникла.
на рессоре стяжной болт посередине и на мосту выступ по центру но вот вопрос!
На проставке отверстие под болт смещено вбок.
Тоесть! А вот выступ проставки четко по центру. Тоесть как надо! Но нет места под болт! Как ее ставить??
Старый 18.04.2017, 15:41   #10
SERP 161
Аватар для SERP 161
Тоесть отверстие под болт должно быть на том же месте где и выступ только с другой стороны. По центру.
Может чего не понимаю? Извиняйте.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:04.
