28.04.2017, 10:16 | #241 |
28.04.2017, 12:38 | #242 |
Итак под итог для проекта Лада Арктик: решил набить кузов комплектующими от АвтоВАЗ, а именно два ДВС 21083I плюс два МКП от той же модели. В МКП можно установить различные ряды передач, установить торсен 1,5 или 2 way, а также установить 6 передачу ( 1 передача пониженная остальные передачи со 2 по 6 для реализации динамики). Один мотор одна ось привода, между осями есть отключаемый синхронизатор. Реализация момента через бесшумную цепь. По специфики проекта (высокогорье) планирую устанавливать на двигатель компрессор И.О. Попырина система на разряжении или за дроссельно. Мощность одного мотора 140 лошадиных сил с 8 клапанного мотора ВАЗ 21083I ( статья За рулем за 2007 год, "Компрессор родом с оборонки"). Бак топливный- 1000 литров. Объем бака сжатого воздуха 1000 литров. Экипаж 3 человека. Масса не более 2500 кг (вторая картинка), низкий центр тяжести в центре автомобиля. Дорожный просвет "под яблоком" или самой низкой точки днища, регулируемый в диапазоне: от 0 мм до 655 мм. Максимальная скорость 140 км/ч.
Возможно любые размеры проекта, то есть проект масштабируется без ущерба в пределах от 1 до 0,65. Тем самым можно создать шасси под "любую ступицу" или другими словами: под любую нагрузку и цели. Экономичен на дальних перегонах так как можно передвигаться на одном моторе при этом существует возможность выбора привода. Передний или задний (перегон с прицепом). Шасси из сплава алюминия. Рентген снимок |
28.04.2017, 19:48 | #243 |
давай уже в железе чу тереть то..потом будет версия 2.0 если не понравится
28.04.2017, 21:25 | #244 |
29.04.2017, 09:27 | #245 | |
В железе в конце лета в лучшем случае начну делать. А пока надо доделать компоновочную схему и приступить к рабое над деталями |
29.04.2017, 09:28 | #246 |
29.04.2017, 14:06 | #247 |
29.04.2017, 14:11 | #248 |
02.05.2017, 18:59 | #249 |
Даю ссылочку. Может что полезное и извлечешь, что называется" зерно из плевел"!
https://youtu.be/FF4t33EqBHo |
02.05.2017, 19:46 | #250 | |
Мне ближе по духу вот такие решения. Корпус из сплава алюминия, плавает и ездит. Существует в единичном экземпляре, хотя была опытная разработка, т.е. думали о таких средствах передвижения в смысле амфибийных. Родом из СССР блин и чертовски симпатичная машина даже без покраски . |
