12.02.2017, 23:03 | #1 |
Стабилизатор на хантер с длинноходной подвеской
Смещенные в центр колеи волгорессоры на заднем мосту, мягкие длинные пружины на переднем и отсутствие стабов ухудшают курсовую устойчивость. Особо не повваливаешь.
Хочу установить стабилизатор на раму хантера, от самого стаба пустить к мосту длинные линки на ШСах. В идеале вот так Ищу наименее сложно устанавливаемый и недорогой вариант на УАЗ. Приглянулся еще стаб от УАЗ 2206 на малолистовых рессорах. Кто-нибудь ставил на хантер? Выглядит замечательно, стоит высоко. Надо только линки на мост кинуть Или может кто торсион от раннера в раму пихал? Интересен опыт. |
13.02.2017, 02:20 | #2 |
Я поставил на козла с хантеровскими рессорами по кругу.
Встал как родной! |
13.02.2017, 12:14 | #3 |
Можно отключаемый поискать, наверняка на чем-нибудь еще такие используются
15.02.2017, 13:21 | #4 |
Нафиг он нужен ! . Это " добро " на Патрулях отключают. Ибо , в условиях реальной грязи и наших зим , дохнет этот распускатель безвозвратно.
02.03.2017, 18:31 | #5 |
02.03.2017, 19:13 | #6 |
Отключаемость решается вытягиванием двух шплинтов.
Судя по активности в теме, все ездят на пружинах от трамвая и 4х листовых рессорах и не понимают в чем проблема) Курю американские форумы, если найду какой доступный вариант, скопирую сюда. |
02.03.2017, 19:36 | #7 |
Следай стойки стаба съёмные и всё. В чём проблема?
23.06.2017, 09:35 | #8 |
Есть информация?
23.06.2017, 15:49 | #9 |
25.06.2017, 22:22 | #10 |
Размышляю над установкой стаба на пепедний мост Хантера. Из-за изменения положения переднего кардана, он (кардан) стал встречаться со стабилизатором. Соответственно, последний пришлось снять. Однако, на трассе со стабом лучше.
