Старый 22.04.2017, 20:41   #31
oleg 1978
Сообщение от mrkor1968 Посмотреть сообщение
а какая у этой рессоры ширина и цена ? по сравнению со штатной. упругость я так понимаю у нее по умолчанию выше.
...в магазине скорее всего не дешево-рублей 900-1200,в разборках по 150))) 7 мм ширина как и хантер!
Старый 22.04.2017, 21:00   #32
mrkor1968
Аватар для mrkor1968
Сообщение от oleg 1978 Посмотреть сообщение
у хантера и у меня на 469 нью . 60мм . вот и думаю родной лист заказать или твой вариант. разборов у нас нету .а то менял бы почаще и проблем не знал.
mrkor1968 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2017, 22:21   #33
oleg 1978
...в черметку))) по обявам) новую покупать думаю смысла нет-не так и бюджетно тогда выйдет! я патриот уже как 2 года продал))) не помню ширину листов)
Старый 22.04.2017, 23:17   #34
mrkor1968
да придется так . у патра те же рессоры как у нас.
Старый 30.04.2017, 14:30   #35
Витор
Аватар для Витор
По теме на Патрика в стоковые просевшие рессоры , убирал третий лист и на его место поставил лист от 207 буса ширина рессорного листа 60 мм патриот хантер в итоге получаем слегка изогнутою рессору в нужную сторону по толщине собранная рессора получается потолще 3х листовой но тоньше 4х листовой . Итог после полугодовой эксплуотации рессоры не просели , получился хороший пакет и не жестко и тне очень мягко вообщем мне понравилось .
Витор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2017, 11:04   #36
mrkor1968
Сообщение от Витор Посмотреть сообщение
варианты все рассматриваю. но пока ничего не подвернулось. в магазах у нас тоже ничего похожего нет. и разборов у нас нет.
Старый 02.05.2017, 22:28   #37
Витор
Аватар для Витор
Листы с буса заказывал в экзист сколько стоят уже и не помню .
Старый 12.01.2018, 00:30   #38
Дмитрий 514
Question Рессоры от соболя.
Присматриваюсь к соболиным рессорам, смотрел в магазине, с виду, вроде те же размеры и крепления, для грузовых работ, вроде самое то, или хотя бы доп листы с них, что думаете?
Дмитрий 514 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2018, 06:50   #39
Пацаны
В Шушарах "Гефест" есть. Разные знакомые от нее кипятком писали от удовольствия.
Пацаны вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2018, 01:48   #40
Дмитрий 514
Решил наконец то проблему с рессорами, установил по началу доп. лист от газ 53, задний первый номер, лучше особо не стало, поскольку он почти прямой, подложил по две резиновых подушки от газ 53, между доп. листом и штатными трех-листовыми рессорами, доп. лист выгнуло в обратную сторону, пришлось подложить ещё по листу от разобранной штатной трех -листовой рессоры и чудо произошло, штатные рессоры, три листа, приняли вид полумесяца, доп. листы чуть в верх, под полным загрузом прямые, машина поднялась отлично, корма чуть выше передка, по ощущениям стало мягче, и грузиться теперь можно под завязку.
В итоге, кому интересно, доп. листы, два задних листа №1 от газ 53, два штатных листа от одной рессоры №2,3, и штатные трёх-листовые рессоры, куплены четыре стремянки, чуть большей длинны, четыре рез. подушки, задние верхние газ 53, штатная рессора была, старые стремянки использовал для крепления рез. подушек, для чего подушки немного проточил по центру с обоих сторон, они на 5 мм, вместе с газоновскими листами шире штатных, под штатные стремена нужно подрезать чуток, так же отрезать чашки от доп. листов и порядок, время на доработку, пол дня-день, средств, четыре доп. листа, подушки, стремянки, на стремянки под гайки можно пластины с уголка вырезать и просверлить, либо использовать кусочки цепей.
Да и ещё один момент, в нижний, штатный доп. лист, вставлен короткий болт с гайкой, для фиксации рессор на мосту, шляпки двух болтов, от штатной и доп, сходятся в газоновском доп листе, центральное отверстие там чуть больше, как раз под шляпки, толщина листа так же достаточна для утопления обоих шляпок.
Изображения
Тип файла: jpg 2018-02-10 14-14-41_997x561.jpg (150.6 Кб, 95 просмотров)
Тип файла: jpg 2018-02-10 14-14-55_997x561.jpg (129.1 Кб, 68 просмотров)
Тип файла: jpg 016761_2.jpg (63.1 Кб, 63 просмотров)
Последний раз редактировалось Дмитрий 514; 13.02.2018 в 01:59.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:18.
