01.01.2017, 18:52 | #11 |
01.01.2017, 20:22 | #12 |
Что с давлением в рампе?Может клапан не держать.
02.01.2017, 08:10 | #13 |
02.01.2017, 10:21 | #14 |
нашел причину.. проводочек пересоединил один всего лишь при вкл стартера ток пропадал.. проверял на разъеме эбу..
02.01.2017, 10:22 | #15 |
возможно это же было причиной 61 ошибки. |
23.02.2017, 19:35 | #16 |
появилась проблема..
заводится работает отлично..сегодня поехал попробовать как по трассе идет, как проехал 1.5км все отлично. и началось на маленькое нажатие педали газа начинает троить если добавить по резче вообще глохнет.. на хх вернулся назад.. куда думать? снятие фишки с дмрв,дт все тоже самое.. было такое на хантере с 409 е3 егаз датчик тормоза вот волги то такого нет |
23.02.2017, 20:11 | #17 | |
Бензанасос новый, где стоит? |
23.02.2017, 20:29 | #18 |
23.02.2017, 20:45 | #19 |
24.02.2017, 12:41 | #20 |
подключил к обратке манометр насос выдал 0.6-0.65 Мпа.. решил попробовать завести завелся рогрелся.работает нормально..решил проехать едет. на газ реагирует нормально. при рабочей температеру стало переливать но как я понимаю с заглушенной обраткой это нормально давление то избыточное..
разобрал рдт мембрана целая,шланжик от коллектора хороший.пружина целая.подтягивать по боялся |
