20.12.2016, 15:02 | #1 |
домкрат винтовой ромбический 2 т. что взять
Он меня покинул. Стал постепенно отказывать мне в подъеме автомобиля. С каждым разом все меньше и меньше становился подъем, резьба начинает напоминать лезвия, которую уже не погладить. В конечном итоге срежет резьбу на гайке или винте и авто упадет.
Он был куплен под нашей маркой в продовольственном магазине, но произведенный наши братьями в поднебесной. Он был бы бесценен при условии, что винт и гаечка были бы из стали покрепче. Мне нравилось им пользоваться, но срок использования был коротким, поэтому успел понять, только что это отстойное исполнение больше не куплю. Соответственно вопрос, какому производителю доверить подъем авто с материалом не из пластилина. Именно ромбический, уж очень удобный, нравится ручку покрутить, чем покачать. Последний раз редактировалось Zakharkin_Konstantin; 20.12.2016 в 15:34. |
20.12.2016, 17:11 | #2 |
Вот может быть иртересный, высота подьема впечатляет, механика http://niva-lada4x4.ru/domkrat-vinto...ema-485mm.html
20.12.2016, 17:18 | #3 |
20.12.2016, 17:47 | #4 |
Как тестировали аналогичный винтовой от Автопрофи https://youtu.be/fROZ1EFToII
20.12.2016, 22:50 | #5 |
Ромбик только колеса поменять, на ровной площадке, не любит он перекосов.
Видео по смотрел о восстановлении, когда приваривают шпильку из хозмага вместо родной, заменяя трапецидальную резьбу на метрическую. Не оскудела земля талантами, которым пофигу на безопасность, в отличии от них я на своей шкуре испытал, что такое пренебречь правилами тб, поэтому мне с ними не по пути. Чем мне он нравился, тем что можно подсунуть было в минимальное расстояние, между авто и поверхностью. Подкатной если смотреть, то подъем от 130. Винтовой от автопрофи не плохо смотрится. |
21.12.2016, 00:16 | #6 |
Правильно тут сказали - есть винтовые домкраты бутылочного типа. Они бывают на разную высоту подьема и под разный вес. Сам такой юзаю 2-х тонник. Брал с максимальной высотой. Класс. В комплекте длинная ручка-удлинитель для крутилки. Очень удобно.
26.12.2016, 19:47 | #7 | |
Banned
27.12.2016, 20:39 | #8 |
Первый и главный вопрос - какая машина?
На пузотерную пузотерку без вариантов ромб, только из-за низкого подхвата, когда при спущенном колесе порог почти до земли опускается и бутылочный туда просто не войдет. К сожалению, они все в большинстве своем - говно по качеству. Хорошо если попадется старый советский или японский конца прошлого века с разборки. Современные оригинальные с новых иномарок - крайне ненадежны, попадаются даже с пластиковой гайкой винта . резьбу из них вырывает на раз . https://www.drive2.ru/b/458589808344707026/ Если УАЗ или аналог - винтовой с крузака! Но цена нового может сильно расстроить: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6...=15&Cat=Toyota Плюс ручка из четырех деталей, еще тысячи на три.. Ну или бутылочный гидравлический, только масло в нем на Декстрон поменять (для Заполярья очень актуально), чтобы зимой не замерзало и брать домкрат на 10-12 тонн - будет работать вечно. Хотя, скорость подъема у него меньше, чем у двухтонника и под задний мост ставить очень неудобно. Восстановить ромбик вполне реально с использованием высокопрочной шпильки и гайки класса 12.9.http://www.krepika.ru/catalog/18229/ Пожалуй, это самое надежное и относительно недорогое решение. Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 27.12.2016 в 21:41. |
28.12.2016, 08:54 | #9 |
1. Пузотерная пузатерка на нее требуется в основном.
Поэтому робм и ищу хороший. Бутылочные из за высоты проблема, покупал большой и маленький, один подарил второй в гараже лежит. За цену шпильки это надо хорошо подумать о восстановлении. Вот вроде нашел с минимальным подхватом такой. Вся проблема, что в живую не посмотреть. Подкупает минимальный подкат. http://aet-auto.ru/catalog/domkraty/...-poluprof.html |
28.12.2016, 09:52 | #10 |
Что бутылочный домкрат, что ромбический - это принадлежность авто, и должен находиться в багажнике постоянно. Для пузотерки ромбик, для УАЗа винтовой или гидравлический.
А вот подкатной - это инструмент для гаража. Вы уж определитесь... |
