04.01.2017, 08:43 | #11 | |
04.01.2017, 10:36 | #12 |
Попробуй заглушить шланг от коллектора к абсорберу. (возможен подсос воздуха)
16.01.2017, 08:13 | #13 |
Давление насоса почти 6 атм. в топливной рейке 2 атм. заменил клапан топливной рейки. в итоге: лучше стала реакция на педаль газа, дергание пропало, при разогреве на холостом ходу оборты стали болеее ровные, но всё равно плавают. заводится всё также с педалью газа. будем дальше искать...
16.01.2017, 08:14 | #14 |
16.01.2017, 15:21 | #15 |
16.01.2017, 17:56 | #16 |
17.01.2017, 19:40 | #17 |
Чё- то всё равно не то, Что-то где-то глючит или не хватает. Время для ремонта тоже маловато- работа!!! В следующий раз буду менять топливный фильтр и сетку на бензонасосе чистить. после замены клапана лучше стала но всё равно что-то не то. еду тут вчера газ надавил а её как будт-то держут нет тяги, потом как стартанёт я прям офигел. если следующий ремонт не поможет то буду менять рхх и потом дмрв. И всё больше менять нечего, поменял и почистил всё!!!
17.01.2017, 19:47 | #18 |
Ещё вопрос? есть какой нибудь 100% работающий сканер для Микас 7.2 чтобы подключить телефон или ноутбук и на ходу смотреть параметры работы двигателя ,форсунок , датчиков и т.д., у меня стоит престиж но он какой-то стрёмный.
13.02.2017, 19:26 | #19 |
Проверил мультитестером ДМРВ. Оказался не рабочий. Заменил и машина поехала. Всем спасибо за помощь.
13.02.2017, 20:09 | #20 |
