12.12.2016, 22:29 | #1 |
Вопрос по клапану адсорбера.
Всем привет. Если обсуждалось скиньте пожалуйста ссылку. Как и когда срабатывает клапан адсорбера. Ни каких щелчков клапан не издаёт при работающем двигателе. Если отключаю разъём то выдаётся ошибка.На проводах питания нет проверял лампочкой переноской. Сам клапан подключал к аккумулятору щёлкает. Начал грешить на этот клапан или на питание проводов. При нажатии на газ создаётся впечатление что машину держат за жопу, потом не с того не с сего резко стартует и набирает скорость. при езде может немного подёргаться сбросишь газ и вроде нормально становится. И при разогреве обороты плавают. Что за хрень никак не пойму. Всю впускную систему разбирал менял шланги пркладки подсоса воздуха не должно быть. Её грешу на датчик положения дрос. заслонки и РХХ.
13.12.2016, 09:30 | #2 | |
Проблема явно не в нем. |
16.12.2016, 08:23 | #3 |
16.12.2016, 08:54 | #4 |
16.12.2016, 09:40 | #5 |
16.12.2016, 22:10 | #6 |
16.12.2016, 22:11 | #7 |
17.12.2016, 02:20 | #8 |
17.12.2016, 22:55 | #9 |
плавают обороты- какой то датчик температуры пиз--т.
держат за "жопу" при разгоне- как вариант давление в топливной рампе не хватает, может фильтр топливный забит, может обратный клапан сразу не закрывается, а еще как вариант насос хреново качает. в общем давление посмотреть не помешает. |
04.01.2017, 08:40 | #10 |
[QUOTE=HelpRoad;4518046]Замени ДТОЖ.
Или на крайняк поменяй местами ДТОЖ и ДТВ.[/QUвсе всё поменял ни хрена. |
