04.04.2016, 01:52 | #41 |
Всем доброго времени суток. Очередной поход в гараж не дал почти никаких результатов,а именно причину плохой подачи на ТНВД я выяснил. Друг привез рабочий ТННД и с ним из плунжерных пар стало одинаково идти топливо,било на 3-4 см.Вот в чем вопрос ? Когда начали играть газом, то напор с ТНВД так и остался 3-4 см.Обратку глушить пробовали ,безрезультатно.Машина так и не завелась!!!!!! Может не стоит отдавать ТНВД на проверку? В чём может быть причина если машина не реагирует на газ?
04.04.2016, 21:01 | #42 | |
Последний раз редактировалось Дед; 04.04.2016 в 21:19. |
20.04.2016, 01:48 | #43 |
ПОМОГИТЕ!!! Сломал всю голову и не я один (все знакомые тоже). Отдал ТНВД на проверку в своём городе сказали полностью рабочий,но засомнивавшись в наших "СПЕЦИАЛИСТАХ",насос был отдан на проверку в Белоруссию ,но и там сказали что он как новый.Поставил его обратно как указано в мануале. ТННД был куплен новый,поставлены прозрачные шланги дабы исключить подсос воздуха,система соответственно прокачана. Результат тот же. СХВАТЫВАЕТ , НО НЕ ЗАВОДИТСЯ !!!!
22.04.2016, 05:53 | #44 |
А что с форсунками? На стенде проверяли. А то бывает что если неаккуратно снимали (ставили) ТНВД грязь попадает в форсунки.
23.11.2016, 22:28 | #45 |
Форсунки ни причем. У меня прогорел клапан на андории, на 3 цилиндрах без турбины ездил(но плохо тянул и дымил). Когда плохие форсунки все равно заводится и с порваной мембраной ТННД я 20 км проехал(пока случайно уровень масла не проверил). Проверь привод ТНВД.
08.03.2017, 22:51 | #46 |
Ну так, что там? Нашли причину? Результат не написали.
08.03.2017, 22:54 | #47 | |
23.04.2017, 21:17 | #48 |
