Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > УАЗ Хантер, УАЗ 469 & 315*** > Тюнинг
Старый 23.11.2015, 18:50   #1
ruslan96
По умолчанию Задняя лебедка на УАЗ-469 в качестве основной???
Нужны советы. собираюсь ставить одну лебедку на уаз 469 назад с использованием в обе стороны ( вперед/назад).
вперед трос планируется пропустить под кузовом в нержавеющей трубе с самодельными клюзами. при необходимости работы назад планируется тянуть через блок.
подскажите какие трудности могут возникнуть? возможно ли трубу через котору буду пропускать трос изогнуть для обвода агрегатов?
ruslan96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2015, 19:22   #2
Guerrilla
mechanic
Аватар для Guerrilla
Сообщение от ruslan96 Посмотреть сообщение
трубу изогнуть особых вопросов нет. но как трос, выходя из трубы, будет мотаться на барабан лебедки? Лебедка с тросоукладчиком?
Где лебедку планируется ставить?
Guerrilla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2015, 20:45   #3
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
Основная проблема - контроль укладки троса или его должно быть совсем мало. Ну и лифт кузова от 60мм, чтобы лебедка ниже рамы не висела.
Старый 23.11.2015, 20:48   #4
Андрей Буйлин
Аватар для Андрей Буйлин
Никаких труб не надо, ставите лебедку смещая ее к любой из сторон рамы, трос продеваете через клюзы и ведёте трос по раме до морды и все. Первый клюз желательно тем дальше тем лучше, у меня примерно см 60 до первого клюза, трос укладывается сам идеально. В трубе проблемно, мокрую синтетику никогда не проденете в трубе длиной 3 метра.
Сзади режете раму ставите клюз, желательно что бы рука влезала, что бы достать трос, вот и все счастье) на лебедке 60м троса
Последний раз редактировалось Андрей Буйлин; 23.11.2015 в 20:52.
Андрей Буйлин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2015, 08:56   #5
ruslan96
Старый 24.11.2015, 09:00   #6
ruslan96
трубу хочу поставить для надежности веревки, вытаскивать и засовывать при такой схеме сырую веревку нет необходимости. тяга назад осуществляется через петлю с помощью блока.
Вот вопрос по укладке троса я не предусмотривал, как он там будет наматываться незнаю. скорее всего на один край барабана. но и троса на лебедке планируется не белее 25 м. остальное удлинителями.
ну и по изогнутой трубе , а ее изогнуть придется, синтетика в трубе на поворотах будет шеркаться об стенки, как вы думаете при нагрузках может трос перетереть.?
Старый 24.11.2015, 09:49   #7
Андрей Буйлин
Я понимаю что веревку в обычной эксплуатации не придётся вытаскивать, если трос порвётся, через трубу его никак не засунешь. Я про это. И останетесь без лебедки
Старый 24.11.2015, 09:51   #8
Irbis50
Аватар для Irbis50
а есть предложение протяжки троса , если лебедка стоит штатно установлена спереди, конечно можно через 3 блока , при условии если есть впереди деревья
Старый 24.11.2015, 09:51   #9
Андрей Буйлин
Так что моё мнение по данной конструкции сомнительна. Я езжу с одной лебедкой 3 сезон уже.
Старый 24.11.2015, 12:26   #10
GlebaCH
https://www.drive2.ru/l/7210598/
у меня сделано так. мне очень нравится. правда трос стальной и бодик 6 см сделан. наматывается ровно само.
назад через блок тянусь.
бампера пока нет. будет труба одна легкая, без роликов. не нужны они.
GlebaCH вне форума   Ответить с цитированием
лебедка
Часовой пояс GMT +4, время: 12:09.
