Старый 22.11.2004, 13:44   #1
Doberman
Post Что есть УМЗ-4218?
На кузавной таблице двери указан двигатель УМЗ 4218 ОА УАЗ 315195 Hunter.Подскажите кто знает, чтобы это значило.
Заранее спасибо!!!
  Ответить с цитированием
Старый 22.11.2004, 15:18   #2
Burzum
Аватар для Burzum
По умолчанию Re: Двигатель УМЗ 4218
Сообщение от Doberman
Заранее спасибо!!!
Ну то и значит, собсно гря... Что на этом Хантере стоит мотор УМЗ-4218. Карбюраторный, бензин Аи-80. По конструкции - в сущности тот же 402/417, которые стоят на обычных УАЗках. Гильзы несъемные, залиты в блоке, поршни D=100мм, объем 2.89 литра, коленвал с сальником, система охлаждения с помпой на блоке, 2-клапанным термостатом и малым кругом (на старых 417 всего этого не было). Паровозная такая моторка... не для гонялок.
Burzum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2004, 15:26   #3
Suhorini
Аватар для Suhorini
По моему мнению это самое то для УАЗика, паровозная тяга у этого мотора.
Suhorini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2004, 15:38   #4
Burzum
Аватар для Burzum
Сообщение от Suhorini
Солидарен!
Старый 25.02.2005, 23:02   #5
Sadxu
Аватар для Sadxu
По умолчанию Что за двигатель??
Этот вопрос встал совсем недавно. Номерь на самом движке 421800 (92 л.с. , объем 2,4литра) - это уазовский или волговский, и на каком бензине это ездит? Для знающих просто ответить, скажите - а то езжу на А80, есть подозрение, что нужен А92.
Sadxu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2005, 10:37   #6
Вован
Аватар для Вован
Дак это, судя по номеру, 421 двиг. Ты еще на головке блока погляди есть там надпись ЗМЗ, али нет. А ездить это чудо должно на 76, кажись .
Вот у меня все просто, двиг такой древний что просто обязан ездить на ИА-76 .
Вован вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2005, 11:32   #7
Серый
Так 421 вроде ж должен быть 2.89 л а не 2.4 ?
Старый 26.02.2005, 12:06   #8
Yar
А это не может быть ЗМЗ402?
Если маслофильтр разборный, то ЗМЗ. А если жигулевский, то я пас.
Yar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2005, 17:30   #9
SIR
По умолчанию Re: Что за двигатель??
Сообщение от СергейА
Самый что нинаесть обычный УМЗ 4218 вот его данные:
4218.10
Технические характеристики
Топливо, бензин А-76
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 100x92
Рабочий объем, л 2,89
Степень сжатия 7,0
Мощность при 4000 об/мин, л.с. 98-100
Макс. крутящий момент при 2000-2500 об/мин, кгс. м 21
Минимальный удельный расход топлива, г/л. с. - ч 215
Настройка на выпуске Нет
Масса, кг 163
Особенно обратите внимание на объём 2,89 л , а не 2,4 как Вы написали.
SIR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2005, 20:51   #10
Sadxu
Аватар для Sadxu
Спасибо за ответы, особенно SIR-у. Появилась ясность.
Щуп для УМЗ-4218 zx0876 Двигатель (Engine) 5 15.11.2010 12:11
4213,4218 или 409? Rusan Двигатель (Engine) 21 10.02.2010 18:16
умз 4218 лексей лексееч Двигатель (Engine) 10 26.10.2009 00:57
УМЗ 4218 Stortebeker Двигатель (Engine) 6 13.07.2009 11:10
410.10 или 4218.10??! Off-road86 Двигатель (Engine) 11 18.11.2005 19:42
Часовой пояс GMT +4, время: 14:04.
