Старый 09.01.2015, 20:31   #21
alekseii
Знакомый предложил ФТОТ от Транзита он с ручной подкачкой, думаю надо брать. Единственное на родном стоит подогрев, правда не уверен что от него есть толк.
alekseii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2015, 15:27   #22
lucas12
Аватар для lucas12
в железяке, там сказали что именно такого нету дали от ГАЗ Штаера.
Давно как то менял..
Эта деталь из разряда НЗ. Если ездить на фиговой соляре то дохнут быстро... у меня 3-4 сдохло подкачивающих за 7 лет.
lucas12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2015, 15:41   #23
domovoi
Аватар для domovoi
вот без подкачивающего вы ФТОТ как меняете? компрессором давление даете?
domovoi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2015, 11:45   #24
alekseii
Сообщение от domovoi Посмотреть сообщение
После удаления подкачивающего насоса пока ещё ФТОТ не менял, но при замене буду компрессором давать давление, на евро 3 обходяться как-то без насоса.Потом может поставлю подкачку от камаза или фильтр с подкачкой
Старый 04.02.2015, 18:18   #25
MTZ82
Если перед установкой налить в ФТОТ солярк то нечего прокачивать не надо (в начале так ФТОТ и менял). Если надо прокачать то из трубки вентилячии картера (находиться под корпусом воздушного фильтра) вынимаю сапун, и подсоединяю к шлангу вентиляции компрессор. выворачиваю болт-пробку из корпуса ФТОТ , затыкаю это отверстие пальцем, включаю компрессор, и преоткрывая отверстие стравливаю воздух, пока из под пальца не польеться солярка (осторожно - солярка не вкусная). Компрессор к шлангу вентиляции бензобаков я подсоединяю через трубку сделанную из удлиннителя соска заднего колеса от ГАЗели. От удлиннителя отпиливаем шестигранную часть с внутренний резьбой, у нас остаеться круглая трубка с внешней резьбой на конце - ее вставляем в шланг вентиляции, а на резьбу наворачиваем компрессор.
Старый 04.02.2015, 18:24   #26
Новый Пенс
Аватар для Новый Пенс
Сообщение от alekseii Посмотреть сообщение
А я ртом обычно бензобаки без фанатизма надуваю. Ослабил хомутик на ФТОТе (перед ФТОТом стоит БИГ фильтр, через него как раз видно как топливо пошло), вынул заглушку и дуешь. Хороший компрессор незаметно может бензобак шариком сделать.
Новый Пенс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2015, 10:52   #27
alekseii
Smile
Сообщение от Новый Пенс Посмотреть сообщение
Была у меня такая проблема, я первый раз менял фтот и снимал трубки с форсунок, подключил стационарный компрессор, дунул не течет, ещё раз не течёт, на третий раз что-то грохнуло я думал бак лопнул, оказалось просто все вмятины на баке выправились. А когда пробку на баке открыл там было много воздуха.
Старый 24.02.2015, 07:10   #28
domovoi
Аватар для domovoi
Поставил струйник, эл.насос снял совсем, убрал перепускной клапан на ФТОТ- все работает и перекачка тоже. Помедленнее чем с эл. насосом, но главное работает. Все спасибо за помощь.
вопрос болт который объединяет подачу и обратку на ФТОТ он длинный? вы потом тем же болтом закрутили когда обратку убрали? Или новый где то покупали покороче?
Старый 25.02.2015, 20:04   #29
alekseii
Болт я ставил другой, пришел в магазин Газ детали машин и подобрал по длине, сейчас даже не помню от чего он.
Старый 26.02.2015, 12:02   #30
motorpal
Аватар для motorpal
Сообщение от Лягушонок Посмотреть сообщение
Привет! Автору!
Подкачка с фильтром в сборе стоит около 4500 рэ.
Видел подкачку ручную с какой-то техники стояла на Хантере.
Летом промывал систему и менял шланги, перепутал струйник и перекачал в левый бак всю соляру и обсох прям перед домом))
Смеялся сам но не долго- пока поменял шланги местами и бегал с канистрой от левого к правому баку. Занятие еще то!
Из-за гвоздя потеряли подкову
потеряли лошадь- не смогли доставить донесение
Проиграли войну.
Не давно б/у купил за 2000 р. на авито.
motorpal вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:16.
