31.03.2017, 19:05 | #91 |
очередной насос сказал мяу...
когда он стоил штукарь с небольшим я мог ег окуптиь..теперь отдавать от 3.5 рубасов за то что сдохнет в любой момент.. жаба ква ква... тройник струйник покупать ставить вместо подкачивающего и всё? шланги надо новые или старых хватает? |
31.03.2017, 19:51 | #92 |
при чем тут струйник ?
31.03.2017, 23:11 | #93 |
Так тема замена подкачивающего. я так подумал из темы что надо такой свисток купить
http://www.bazashop.ru/product_561832.html и вместо электорнасоса воткнуть..нет? |
31.03.2017, 23:44 | #94 |
а третий выход к чему подключать будешь ?
струйный насос нужен для перекачки из бака в бак , он у тебя уже есть вопрос в другом , что на евро2 с подкачкой струйник свой, на евро3 без подкачки струйник свой ,(диаметр инжектора разный) если хочешь ездить БЕЗ подкачки , то струйник нужно ЗАМЕНИТЬ на евро3 , а не ставить второй вместо эл.насоса нужно поставить шланг/трубку удлинитель шланга , т.к. шланги хамно и могут начать протекать из-за натяжки |
01.04.2017, 09:30 | #95 | |
01.04.2017, 09:56 | #96 |
При удаление подкачивающего насоса можно еще редукционный клапан с фильтра тонкой очистки убрать, хотя если его оставить то он мешать не будет - давления на входе в фильтр без подкачки не будет.
02.04.2017, 13:57 | #97 |
Себе купил самый дешовый- волговский насос, заменил входной штуцер,поставил от родного, там диаметр больше,служит 70т.км, больше отличий не нашол,+ врезал фтот на хомутах(от волги), перед отстойником(оказалась порвана сеточка,запаивал припоем),-просто завернул в тряпку и кинул на бак.Зимнюю соляру с азс прокачивает до минус 30, ниже не пробовал заводить,летнюю тоже прокачивает, отсойник чистый, фильтр перед ним меняю на зиму, или когда клапан под капотом на штатном бошевском перестает жужать(не жужит-значит не качает).Штатный бошевский служит уже 40т.км,(запасной вожу,жду).До переделки менял 2 насоса,примерно через 10т.км,думаю что долговечность увеличилась из за того,что качает уже чистую соляру.
02.04.2017, 23:57 | #98 |
у меня родной насос уже 223 000 т.км как
перед ним стоит 3 фильтра |
