16.06.2014, 15:23 | #11 | |
16.06.2014, 15:32 | #12 |
А если пойти с другой стороны.
Открутить ВСЕ. И прикрутить самое необходимое. Т.е. раму, к ней каркас по РАФ, двигатель\трансмиссию\подвеску. Две сидухи. Несколько кусков люминя и пластика в форме кузовухи от УАЗа, что бы сильно грязь в лицо не летела... Ну т.п. |
16.06.2014, 15:55 | #13 |
Алюминий есть, вот думаю как мне повторить форму дверей . начнут учиться на них.
16.06.2014, 16:42 | #14 |
Ну если подержать в руках дверь от уаза - понимаешь что она весит совсем мало, особенно если без форточек. Если уж начинать - то с пола. Тем более что полы обычно требуют сварки. Легкий каркас из трубы и закрыть листом чего-нибудь.
16.06.2014, 17:11 | #15 | |
Вырежу брызговики. |
16.06.2014, 19:02 | #16 |
Эти укосины нужны не для буксировки. Они предотвращают продольное взаимное смещение лонжеронов рамы, скажем при ударе одним колесом в бордюр, пень, колею...
16.06.2014, 19:51 | #17 |
В дополение:
1.Заменить капот, двери и передние крылья на пластиковые. 2.Похудеть самому и штурмана в машине не держать. |
16.06.2014, 23:26 | #18 |
16.06.2014, 23:35 | #19 | |
Большенству из нас можно скинуть килограмоов 10, а некоторым все 20. ТС с какой целью хочешь облегчить машину? Для лучшей развесовки и борьбы с весом бензобак лучше вмонтировать вместо куска пола багажника. А ещё можно отрезать кусок рамы спереди, плюсом увеличишь угол въезда. |
17.06.2014, 03:31 | #20 |
Уазбука
если собираешься облегчать, запомни что надо бороться с каждым граммом, т.е никакой лишней резьбы на болтах, шурупы и клёпки необходимого размера (без запасов). Если не под РАФ, то стели заднюю часть пола из алюминия (не рифлёного) толщиной 0,8 или из профнастила (из которого заборы лепят). Рундуки вырезай и ставь вместо них пластиковые крылья от газели (идут на фургоны). На фарах можно снять 5 кг. В личке готов к общению. |
