17.09.2013, 12:08 | #11 |
Ставил себе трапецию от патриота на симбира 31622 без каких либо переделок а мотор BOSH поставил от газели у него фишка для подключения точно такая же как у нас даже не надо ничего перепиновывать!!
17.09.2013, 17:54 | #12 |
Ставил по зиме трапецию в сборе с моторчиком БОШ на 3160. У родной провернуло поводок с примерзшей водительской щеткой. при попытке подтянуть гайку - сорвал резьбу. Перерезка резьбы с М6 на М5 результата не дала. Пошел в лабаз, взял патриотовский в сборе, с условием замены, если не подойдет. Установил на родной кронштейн на два болта (третий не совпал), но держится крепко. Соединил соплями эл.проводку - работает. Решил оставить. Пока ковырялся, завел движок, чтобы не мерзнуть. Пока устанавливал, переобжимал клеммы движок закипел. Оказывается, я когда устанавливал карлсоны - 12В, появляющиеся после замка, взял с провода, который выходит с мотора дворников после термопредохранителя. К счастью сильно движок не перегрел (всего лишь градусов до 105), спас сугроб рядом, который пришлось перекидать голыми руками на радиатор.
После переделки, сначала смущала рассинхронизированность щеток (первой начинает движение водительская, а затем вступает в действие пассажирская щетка). Осознание кайфа пришло потом. Сектор очистки начинается в см от левой стойки и до горизонтального положения. Также появилась возможность поставить левую щетку чуть большего размера. Щетки не пнахлестываются друг на друга. |
17.09.2013, 18:46 | #13 | |
Спасибо |
17.09.2013, 20:57 | #14 |
Берешь патровскую трапецию и она туда залетает со свистом и ездиешь все
17.09.2013, 22:55 | #15 |
18.09.2013, 00:00 | #16 |
Ставил себе на симбиря трапецию от патриота под бошевский мотор на 2болта а мотор идеально подошел бошевский от газели он такой же как на патриоте только фишка как у нас, даже ничего перепиновывать не пришлось все подошло идеально и дешевле получилось на 200р
18.09.2013, 19:20 | #17 |
спасибо,думаю,не только мне одному пригодится
18.09.2013, 20:15 | #18 |
Да хотел намного раньше написать только времени не было и старый пароль забыл
02.02.2017, 16:58 | #19 |
Кто то сталкивался с производителем трапеций СтартВольт есть отзывы?
Последний раз редактировалось skubanskyy; 02.02.2017 в 21:21. |
09.03.2017, 07:43 | #20 |
