22.12.2011, 07:38 | #21 |
Чуть ниже , это получается вместе с двигателем. А там , орех переднего моста . Придет при пробое подвески в картер. КПП от ЭсДэ оптимальный вариант , так как она не только короче , но и выход заднего кардана значительно ниже , чем на атласовской раздатке. Правда смещен кардан по оси переднего моста. На патрулях аналогично смещен картер заднего моста от центра. Наилучшим решением при компаноке агрегатов в буханку , является сдвиг заднего моста максимально назад.
22.12.2011, 16:02 | #22 |
Олег34
Олег спасибо. А смещение кардана большое? Последний раз редактировалось UriuB; 22.12.2011 в 16:05. |
23.12.2011, 07:25 | #23 |
Да немаленькое. Специально не мерил , но выход строго на против переднего редуктора . Так что , не трудно самому померить.
23.12.2011, 07:37 | #24 |
Спасибо.
А чем это грозит? Крестовины не станут расходниками? |
23.12.2011, 07:45 | #25 |
Трудно сказать. У меня опыта нет . Но , думаю , ничего быть не должно. Угол в бок , будет примерно таким , как угол вверх на обычном уазе.
23.12.2011, 09:39 | #26 |
Всем доброго времени суток! Есть такой вопрос: собрали мне мех ТНВД, а крышку с турбокорректором ни как найти не могут. В режимы вогнали на стенде, но меня мучают сомнения! Вообще отсутствие турбокорректора сильно повлияет на двиг? Меня уверяют что он только дымить будет на средних, но опять же терзают сомнения!
23.12.2011, 11:00 | #27 |
вам пурги наговорили, без турбо-корректора невозможно настроить насос по тест плану.не ну тока если тест план взять от нетурбо тнвд.не буду подробно расписывать, но без турбо корректора будет жор дым и нихера не буит тянуть.
23.12.2011, 11:43 | #28 |
Коли так то нужно крышку с корректором ставить. Случаем не укого не завалялась ненужная? А то коллекционировать насосы не хочется.
23.12.2011, 12:26 | #29 |
отдельно хрен купишь, просто так ниукаво не валяеца. вещ дефицитная.новая стоит каких-то конских денег типа 12 000р
23.12.2011, 12:26 | #30 |
вам изначально тнвд нужно было покупать от td27t
Метки |
qd32, td27 |
