Старый 27.10.2016, 14:50   #3841
РобертНСК
Сообщение от Тридцатый Посмотреть сообщение
Я не понимаю о чем ты вообще пишешьувы,но от комментариев воздержусь,да.
Гоша, ты хоть сфотай что паяяеш.
если наружный диаметр МД был 14 у обоих, может внутренний отличатся?
РобертНСК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2016, 14:52   #3842
РобертНСК
Короче,на каждом мд есть маркировка3.5 ,4 ,4.5
а в мм где они отличаются?
Старый 27.10.2016, 16:45   #3843
Тридцатый
Banned
На входе только,а так одинаковы.На некоторых есть ещё канал для эконостата,просверлен чётко вверху канала эмульсии,ну да это на озонах
Тридцатый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2016, 16:48   #3844
РобертНСК
не помниш, МД 2 кам в 10 и 40 одинаковые?
Старый 27.10.2016, 22:15   #3845
Тридцатый
Banned
Говорю же разные,но взаимозаменяемые.
Старый 30.10.2016, 12:42   #3846
plahoy
Ведающие подскажите пожалуйста какие имульсионные трубки должны стоять в 10 карбе на 417 движке с жиклерами от Агафона, и какие на 30 для 421... А то у меня их три вида толстых и два вида тонких. При сборке карба на новом стояли не такие как на старомп а в ремкомплекте карба вообще третий вид...
plahoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2016, 13:11   #3847
гоша танкист
Ставь любые,всеравно не влияет ни на что.Я их запаял сначала никаких реакций,потом рассверлил сверлом 1,2мм и езжу.
гоша танкист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2016, 00:38   #3848
DenisFox
Эксперименты продолжаются - приобретен 4178-30 ))
Теперь надеюсь правильный. На фотках вверху 4178-30, внизу 4178-10.
Из бросающихся в глаза отличий (может кому пригодится):
1. Отверстие 1-ой камеры в блоке ДЗ у 4178-30 больше и равно 31 мм.
2. Нет двух носиков ускорительного насоса во вторую камеру. Один в 1-ую, один во вторую. У 4178-10 носиков три: один в 1-ой камере, и два во второй.
Жиклеры, поставил по Агафону, которые уже ранее сделал. Под иглой не засверливал - нет такого сверла (((
Внимание вопросы опытным:
1. Зачем во второй ДЗ отверстие? Я понимаю, что воздуха больше дать, но не стоит ли его заглушить, чтобы воздух регулировался только через винты кач-ва и кол-ва?
2. Малая ветвь вентиляции картера по разному устроена на обоих карбах - у 4178-10 она идет во вторую камеру, а у 4178-30 - в первую. Интересно - зачем?
3. Самое интересно - ХХ плавают. Газу дашь - очень медленно отпускаются. Например разгоняешься с 1ой на вторую, сцепление выжимаешь с отпусканием газа, а обороты подскакивают. Куда копать? Ну и в принципе стабилизируются (падают) очень долго. Подсоса воздуха нет - пшикал вокруг эфиром.
на всяк случай новый трамблер и новый коммутатор (чтобы исключить зажигание) ))
Изображения
Тип файла: jpg IMG_3214.JPG (189.9 Кб, 344 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3216.JPG (193.4 Кб, 48 просмотров)
Последний раз редактировалось DenisFox; 31.10.2016 в 00:41.
DenisFox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2016, 14:05   #3849
Mortis
В окушном коллекторе трубы подходят с торца карба, соответственно любую систему можно разместить в любой камере - на разброс состава смеси по цилиндрам это не повлияет. А вот с 417-м этот номер не пройдет, надо думать что где делать.
Mortis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2016, 18:11   #3850
plahoy
Сообщение от гоша танкист Посмотреть сообщение
Дак вроде бы как раз влияют и очень сильно на состав смеси и распыление...
Часовой пояс GMT +4, время: 04:08.
