Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > УАЗ Хантер, УАЗ 469 & 315*** > Тюнинг
Старый 11.08.2011, 14:54   #1
Московский Внедорожный Клуб
Аватар для Московский Внедорожный Клуб
По умолчанию Правильный радиатор и его охлаждение
Как то так это выглядит
Из плюсов -подальше от мясорубки и горячего мотора, ставится эл. вентилятор и наступает счастье.
Московский Внедорожный Клуб вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2011, 15:24   #2
ПАВЕЛ СУМЫ
Аватар для ПАВЕЛ СУМЫ
что за радиатор? И есть что то подобное для применения в буханке? (электровентилятор уже стоит)
ПАВЕЛ СУМЫ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2011, 15:37   #3
Welder
Amen & Attack
Аватар для Welder
Вроде от 3110.
Старый 11.08.2011, 15:53   #4
Сообщение от ПАВЕЛ СУМЫ Посмотреть сообщение
Газель 3х рядный медный
Старый 11.08.2011, 16:35   #5
Todar
Аватар для Todar
газелькин......тока кожух надо сделать вот так http://foto.mail.ru/mail/todarenko77/75/77.html# скрестить пластиковый от 3110 с газелевским................у меня такой радиатор стоит при моторе V8.....511........справлятся .......
Todar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2011, 14:08   #6
Kuprin
Я уже опробовал на своем головастике.Сократилось время прогрева двигателя,половина шумов ушла от мясорубки. Переделок не очень много,но ставил все новое.Вентилятор можно Бош или Лузар.Управление двумя датчиками через трехпозиционный тумблер.
Kuprin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2011, 14:57   #7
shell2021
Аватар для shell2021
Сообщение от Kuprin Посмотреть сообщение
Если не трудно, сделайте, пожалуйста, фотографию.
shell2021 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2011, 22:04   #8
Vitalson
Уазбука
Аватар для Vitalson
для города и умеренного бездорожья этот радиатор будет хорошо работать, но при жёсткой эксплуатации по бездорожью он быстро обрастёт грязью, торфом, семечками и перестанет работать. Виной тому очень мелкие соты.
Vitalson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2011, 12:12   #9
paul799
Аватар для paul799
А я в свое время ставил на буханку 2 вента от ВАЗ-08 (движок был ЗМЗ40210) - разочаровался. На трассе при Твоздуха выше 20 градусов и скорости выше 90 км/ч был перегрев - слабоваты вазовские венты. Вернулся к принудительной схеме, но "мясорубку" заменил на 6-лопастной пластмассовый вент от Газона не помню какого. Его пришлось подрезать так, чтобы он не выходил за пределы "продуваемой" части радиатора. Потом пустил двигатель и на оборотах драчевым напильником "проточил" винт по наружному диаметру для устранения дисбаланса. Из плюсов: охлаждение не ухудшилось, зато шум от вента стал намного тише, т.к. 6 лопастей "гребут" равномернее 4-х штатных лопухов, повернутых под 45 градусов. Ну и еще он намного легче штатной железяки - а это ресурс помпы (за 200 т.км сменил всего одну). Вот как-то так...
paul799 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2011, 12:48   #10
Vitalson
Уазбука
Аватар для Vitalson
у меня стоит 2 вазовских электровентилятора, температура в любую погоду в режиме 80-90 градусов, радиатор от 3102, алюминиевый 2-х рядный, термостат от нивы.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:43.
